Stary 27-11-2016, 12:53   #1
Sponsor2502
Imię: Radek
Zarejestrowany: 10-10-2016
Postów: 16
Domyślnie Oświetlenie wewnetrzne nie gaśnie.
Witam.
Posiadam Mondeo z 2007r. które ma problem z oświetleniem wewnętrznym. Tzn. oświetlenie nie gaśnie po zamknięciu drzwi, co dziwniejsze oświetlenie nóg i komunikat na Conversie działają prawidłowo. Pytanie czy czujnik otwarcia drzwi i czujnik od oświetlenia to te same czujniki i gdzie ich szukać.
Ostatnio edytowane przez Sponsor2502 ; 27-11-2016 o 13:13
Sponsor2502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2016, 13:04   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Oswietlenie wewnetrzne, problem
tzn że lampka wewnętrzna świeci się cały czas nawet jak przekręcisz kluczyk?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2016, 13:11   #3
Sponsor2502
Imię: Radek
Postów: 16
W zasadzie moje Mondeo ma system bezkluczykowy ale w sumie to bez znaczenia, tak po właczeniu zapłonu a nawet po uruchomieniu silnika lampki w srodu auta nie gasna.
Stary 27-11-2016, 13:18   #4
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Oswietlenie wewnetrzne nie gaśnie.
ale lampki oświetlenia nóg gasną?
Stary 27-11-2016, 13:29   #5
Sponsor2502
Imię: Radek
Postów: 16
Dokłądnie tak, zarówno lampki oświetlenia nóg jak i komunikat na Convers działają tak jak powinny. Dodam jeszcze ze lampka w bagażniku też działa prawidłowo, ale to pewnie dla tego, że bagażnik ma osobny czujnik otwarcia.
Stary 27-11-2016, 13:34   #6
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 216
Jak wyłączysz ją wyłącznikiem to gaśnie?
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2016, 13:38   #7
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
patrząc na schemat to widzę że lampki sterowane są z bcm .Czyżby coś z bcm?
Stary 27-11-2016, 13:42   #8
Sponsor2502
Imię: Radek
Postów: 16
Tak lampka gaśnie po ustawieniu przełacznika w pozycji off, to samo jest z lampką z tyłu nad głowami pasażerów. Wydaje mi się, że jest to problem z czujnikiem w zamku tylko zastanawiam się dla czego lampki w nogach dzialaja a te na górze juz nie. Przerabiałem ten problem z poprzednim autem ale innej marki. Włascicielem Forda jestem od niedawna i dopiero poznaje to auto.
Stary 27-11-2016, 13:46   #9
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a spróbuj podpiąć kompa może coś pokaże
Stary 27-11-2016, 13:50   #10
Sponsor2502
Imię: Radek
Postów: 16
Wlasnie tu jest problem bo dostep do komputera bede mial dopiero przed Świętami. Zastanawia mnie ciągle jedna kwestia. Lampki od oswietlenia u góry i te na dole mają różne włączniki dla tego działają niezależnie czy jest to wina jakiegoś modułu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
