Stary 28-11-2016, 10:02   #21
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Domyślnie Odp: NIe mogę otworzyć drzwi kierowcy
Napisał misiekxyz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem raz taki przypadek. Nie wiem dlaczego:/ pamietam ze byl wtedy mróz
I ja dziś nie mogłem wyjść z samochodu. Wychodziłem przez drzwi pasażera.
Wiem, że już dawno, ale co pomogło?
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 07:49   #22
lisvitalis
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 13
Napisał Swoop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zasadzie nic. Tak jak koledzy podpowiadali powyżej u mnie to wina mrozu. Zauważyłem, że jak parę po umyciu samochodu przyjdzie mróz to wtedy pojawiał się problem otwarcia drzwi od wewnątrz. Rozwiązanie które u mnie się sprawdza to: nie myję samochodu przed mrozami.
lisvitalis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 20:59   #23
devil02
Zarejestrowany: 16-01-2016
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 6
Domyślnie Drzwi na mrozie się nie otwierają od wewnątrz ryglem
dzisiaj miałem przypadek, już nie pierwszy raz w tym roku, że po powrocie z pracy nie mogłem wyjść z samochodu xD. Z pracy mam niewielki kawałek ze 2 km. Samochód nie zdążył sie rozgrzać. Ciągnąłem za rygiel a drzwi nie reagowały u pasażera tak samo dopiero tylne drzwi jakoś otworzyłem i wyszedłem. Dodam że od zewnątrz normalnie się otwierają. Samochód cały czas stoi na zewnątrz możliwe że wilgoć jakaś w środku przymarzła i zamek nie odbija czy co? Jak to naprawić, bo teraz jeszcze niewielkie mrozy to co będzie później...
devil02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 21:13   #24
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Postów: 145
Domyślnie Odp: Drzwi na mrozie się nie otwierają od wewnątrz ryglem
Ciągnąłeś za rygiel czy za klamkę? Nadal się nie otwierają? I co to znaczy "tylne jakoś otworzyłem"? No bo drzwi mozna otworzyć albo nie otworzyć.
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 21:29   #25
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Zarejestrowany: 29-07-2013
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 101
Podejrzewam że gdzieś się dostała woda i coś przymarzło.
Ja przy pierwszych mrozach myślałem że połamałem klamkę pasażera. Nie wróciła na miejsce i nie mogłem zamknąć drzwi. Centralny zamek też nie łapał. Myślałem że coś pozrywałem. Przywiązałem drzwi do siedzenia i jakoś dotoczyłem się do mechanika. W drodze na warsztat wszystko odmarzło i jest ok.
Profilaktycznie nasmarowałem dobrze wszystkie zamki i na razie jest spokój. Przy mrozach staram się też jak najmniej korzystać z myjni.
Takie uroki Forda.
richi102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 21:29   #26
devil02
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 6
ciągnąłem za klamkę i w ogóle nie reagowała tak samo jak od pasażera (analogicznie jak by to było w przypadku blokady dziecięcej). Z tyłu klamka zadziałała, otworzyłem drzwi i otworzyłem drzwi kierowcy klamką od zewnątrz (zrobiłbym to szybciej otwierając okno ale nie dało rady bo zamarzła szyba i nie ruszyła elektrycznie)
Stary 12-12-2016, 21:54   #27
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Model: MK4 Titanium
Postów: 145
Trochę dziwne. Jakby zawiesiła się funkcja podwójnego ryglowania (o ile masz) to nie powinno otworzyć żadnych drzwi. Obstawiam więc to co kolega wyżej pisał- problem wody. Jestem świeżo po rozbiórce moich drzwi i wymianie zamka. I rzeczywiście można było się tam doszukać odrobiny wilgoci. U mnie to naprawdę było symbolicznie, pewnie gdzieś skapnęło po szybie. Ale skoro było odrobinę to pewnie może zdarzyć się więcej. Linki, mocowania i dźwigienki są na wierzchu. Teoretycznie istnieje możliwość ich "chwycenia" na mrozie. W wolnej chwili mógłbyś rozebrać boczki drzwi, odkręcić zamek tylko z tych trzech śrub przy ryglu, odrobinę go wyciągnąć i rzucić okiem co tam w drzwiach piszczy.
Stary 13-12-2016, 00:04   #28
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
też mam ten problem, trochę przymrozi i zaraz nie mogę wyjść z auta dopóki się w środku nie nagrzeje. w których miejscach zbiera się ta wilgoć? chciałbym psiknąć tam wd, coś podczyścić, tylko kwestia w co celować;P
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 08:51   #29
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Model: MK4 Titanium
Postów: 145
Najlepiej wyciągnij zamek, pociągaj za klamkę i zobaczysz które części pracują. Też nie możesz go bez opamiętania zlać wd40 bo to zacznie przecież ściekać po nim. Później przyniosę z auta zamek, który wymieniłem to na spokojnie spróbuję rozkminić które części mogą być wrażliwe na mrozy i jak to ugryźć.
Ostatnio edytowane przez Paramedyk ; 13-12-2016 o 08:59
Stary 13-12-2016, 12:22   #30
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
oki, czekam na jakaś relacjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiaj rano to samo. na zegarach -1, zamknąłem drzwi żeby odpalić auto przed skrobaniem i wysiadałem przez drzwi pasażera;/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
