Stary 28-11-2016, 18:31   #1
Baltus
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 28-11-2016
Silnik: 1.8tddi
Domyślnie Wymiana poduszek powietrznych
Auto: Ford Focus 1.8 Tddi 2003 lift
parę lat temu mojej żonie na drogę wybiegła sarna. Od uderzenia wybuchły obie poduszki powietrzne. Nie była wtedy moją żoną, a autem zajął się "wiejski mechanik".
Obecnie świeci się kontrolka poduszek (przez co auto ma problem z przeglądem technicznym).
Chcę założyć nowe poduszki (już je zakupiłem, i dla kierowcy i dla pasażera), doczytałem jednak, że prawdopodobnie do wymiany będzie również czujnik zderzeniowy.
Moje pytania
Gdzie on się znajduje czujnik zderzeniowy, jak się go sprawdza, czy jest do wymiany jeśli nie był uszkodzony czy trzeba wymienić?
Czy trzeba wymieniać napinacze przy pasach? Gdzie one się znajdują? Jak się sprawdza czy napinacze wystrzeliły?
Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?
Dodam, że kontrolka miga 4-2 potem 3-1. Odczytuję to jako czujnik zderzeniowy i obwód poduszek (czyli poduszki do wymiany), zgadza się?
Ostatnio edytowane przez Baltus ; 28-11-2016 o 19:25
Baltus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 18:39   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Wymiana poduszek powietrznych Focus 03 Lift
Moduł poduszek znajduje się pod tunelem środkowym, jeżeli wystrzeliły poduszki jest do wywalenia i musisz wstawić dokładnie taki sam kolor modułu, napinacze sa przy fotelach, a dokładnie to jest to gdzie wpinasz pasy, jeżeli harmonijka na nich jest pofałdowana to są do wymiany, ale miałem takie przypadki że nie były jakby wystrzelone ani pofałdowane a i tak pokazywało błąd. Czujnik zderzeniowy który jest obok zamka maski w pasie przednim powinien być dobry chyba że się rozsypał.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 20:23   #3
Baltus
Imię: Bartosz
Silnik: 1.8tddi
Czyli jak dobrze rozumiem.
1. Dokupiję odpowiedni moduł i instaluje go w tunelu środkowym
2. Sprawdzam czujnik uderzeniowy, jeśli jest cały zostaje
3. Sprawdzam napinacze, jeśli całe zostają
4. Zakładam nowe poduszki.
Stary 28-11-2016, 23:14   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Dokładnie tak, jak byś potrzebował jakieś części, moduły napisz na pw.
Stary 06-12-2016, 13:12   #5
Baltus
Imię: Bartosz
Silnik: 1.8tddi
Mam jeszcze jeden problem. Do czujnika uderzeniowego nie dochodzi żaden kabel dlatego wyświetla mi ciąglę błąd 42. Proszę o podpowiedź skąd powinna wychodzić wiązka kabli do tego czujnika.
Stary 06-12-2016, 14:25   #6
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Rozumiem, że poduchy kupiłeś używane? Ja bym takich poduszek w swoim aucie nie montowal. W cudzym też nie. Pomijam już fakt, że to nawet niezgodne z prawem.
Chyba że kupiłeś nowe w ASO i masz zamiar zamontować je w serwisie, który udzieli na to gwarancji. W przeciwnym razie... może być różnie w sytuacji wypadku i ew. odszkodowania. Kazdy robi jak chce. Przeraża mnie jednak taka nonszalancja przy okazji kluczowego dla zdrowia i życia elementu.
Ostatnio edytowane przez Harun ; 06-12-2016 o 14:27
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 15:54   #7
Baltus
Imię: Bartosz
Silnik: 1.8tddi
Czy ktoś jest w stanie pomóc?
Szukałem tych kabli z 2 godziny i nigdzie nie mogę znaleźć wtyczki/kabli do tego czujnika.
Proszę o podpowiedź gdzie te kable idą, jakie mają kolory.
Stary 08-12-2016, 17:25   #8
Baltus
Imię: Bartosz
Silnik: 1.8tddi
Problem rozwiązany. Okazało się, że kabel który był przeznaczony do czujnika uderzeniowego był podłączony do zamka maski (który defakto jest atrapą bo maska nie jest podłączona do alarmu w moim modelu).
Temat do zamknięcia, szczególne podziękowania dla J@colo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
