Stary 05-04-2014, 18:44   #11
Dawdes
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-02-2014
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 36
Domyślnie Odp: Mechanizm lusterka jak do niego się dobrać ?
takze doszedlem do momentu ze sprezyną i stop czy ma ktos pojecie jak ugrysc temat dalej??sprezyna jest na tyle mocna ze ciezko cos wcisnac mam lekkie obawy ze sie to rozleci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dawdes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 21:59   #12
Leonardr
Imię: Leonard
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Kuga
Silnik: 2,0TDci
Postów: 14
na zdjęciu nr 2 zrobionym przez k. Kolumb84 jest widoczna tuleja ze sprężyną którą należy
ścisnąć i przekręcić o 90" aby rozłączyć to połącznie i dostać się do silniczka zamykania lusterka. do ściśnięcia prężyny użyłem wiertarki stołowej bo jet dżwignia i możliwość obrotu
a jak samemu się robi to trzeba kombinować . Nie ma obawy że przy ściskaniu się coś urwie
na tej carnej tulei są tylko cztery zaczepy .
Leonardr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 22:03   #13
Dawdes
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 36
W ktora strone krecic jest jakas roznica czy prawo,lewo?
Stary 07-04-2014, 19:41   #14
kolumb84
Imię: Kris
Zarejestrowany: 10-08-2010
Model: mk3
Silnik: tdci
Dawdes doszedłeś do tego? Ja mam zamiar zabrać się za lusterko ponownie w sobotę jeśli pogoda dopisze. Leonardr zastanawiam się tylko czy jestem w stanie rozłączyć sprężynę bez ściągania z samochodu mocowania lusterka? Napisz jeśli możesz czy ściskać tuleję od góry razem ze sprężyną czy ściskać widoczne zwoje samej sprężyny i wtedy tuleję da się obrócić? Z góry dzięki.
MK1 1.8 16V 115>> MK2 1.8 TD 90 >> MK3 2.0 TDCi 130 >> MK4 2.0 TDCi 140
kolumb84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 21:45   #15
Leonardr
Imię: Leonard
Model: Kuga
Silnik: 2,0TDci
Postów: 14
ja ściskałem sprężynę po odkręceniu lusterka od drzwi ( jak można użyć inaczej wiertarkę
stołową ?). Sciskałem od góry razem z tuleją i przekręcałem o 90 " aż zwolniły się zaczepy
trzymające tuleję , trzeba użyć trochę siły aby pokonać opór sprężyny ( sam widok na zdjęciu świadczy o jej mocy). Przekręcałem w lewo ale to można wyczuć gdyż po poluzwaniu nacisku widać że tuleja "puściła".
Stary 08-04-2014, 19:06   #16
Dawdes
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 36
Nie doszedłem dalej u mnie tuleja ani drgnie ,prędzej peknie lusterko.Uzywalem zacisku stolarskiego lusterko było na aucie ,u mnie tuleja jest utleniona na bialo wygląda jak utlenione alu może w tym jest problem ze jest zapieczone sam już nie wiem,temat odpuscilem na razie bo nie chce czegos zniszczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba ze knif jest taki ze lusterko musi być luzem a nie na aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2016, 09:12   #17
blady84
Zarejestrowany: 28-10-2011
Model: ford escort xr3i
Silnik: 1800
Rocznik: 1992
Odkopie kotleta , żeby ułatwić demontaz tej sprezyny, główkował em nad tym dwa dni z doskoku ,i nie moglem za chiny ścisnąć tej sprezyny ,ale potem przesunalem lusterko o jeden skok jak bym je zamykal i wtedy szlo wcisnac ta sprezyne glebiej i przekrecic swobodnie i calosc sie wysunela ,sprezyna nic nie odkoczy czy cos w tym stylu jest to tak skonstruowane ,a do montażu zpowrotem nie potrzeba juz zadnej sily tylko wsadzic w swoje rowki i przekrecic az nie wskoczy w swoje miejsce
blady84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 11:35   #18
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
blady84, a Tobie mechanizm składania przestał działać( tak jak mi) czy w innym celu rozbierałeś?
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 08:36   #19
fonteq
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 01-09-2014
Model: Mondeo MK4 TITANIUM S
Silnik: 2.0TDCI
Dla dobra nauki otworzyłem swoje uszkodzone lewe lusterko.też miałem problem z wciśnięciem tulei.nawet nie drgneła przy ścisku.winą takiego stanu jest ten biały nalot na alumoniowym ramieniu lusterka.
Tak on wyglądał u mnie.zdjęcie zrobione od spodu po wyłamaniu plastiku.
Tuleja nawet się nie przesunęła.pomógłby pewnie dopiero młotek.
Tuleje też pokazałem na zdjęciu.jest prosta, ma tylko 4 zęby.
Żeby tuleja wyszła trzeba ją ścisnąć ściskiem stolarskim po wcześniejszym uderzeniu młotkiem.dopiero wciśniętą tuleję można obrócić w kierunku odwrotnym do regularnego ruchu wskazówek zegara.tuleja wychodzi do góry wraz ze sprężyną.może wystrzelić.
W moim przypadku obrót lusterkiem w niczym nie pomógł gdyż miałem uszkodzoną zębatkę mechanizmu składania lusterka.obrócić się musi tuleja o ten mał kąt.
Nie warto kupować kolejnego lusterka jeżeli tylko lusterka się nie składają elektrycznie.usterkę łatwo naprawić.
Typ Pliku: jpg P_20170322_190320.jpg (90.9 KB, 937 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P_20170322_190900.jpg (94.0 KB, 888 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P_20170322_190909.jpg (90.7 KB, 822 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P_20170322_191000.jpg (92.2 KB, 853 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P_20170322_201939.jpg (93.9 KB, 796 wyświetleń)
fonteq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 11:50   #20
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
to jest pewnie znal (bo nie można tego spawać jak pęknie) a nie aluminium i dlatego tak koroduje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
