Stary 29-11-2016, 12:26   #171
82bob
Imię: artur
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: S max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 42
Domyślnie Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
Takiej Mayaka ma rację
82bob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 21:30   #172
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Napisał 82bob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skasowałem wiek aku tą sekwencjią przycisków i poprawiło się
Czyli jednak można to kasować mimo, ze nie wymieniło się akumulatora?? kolega SRS pisał żeby robić to tylko gdy wymieni się aku.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 21:51   #173
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Jak to się kasuje ?
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 21:58   #174
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Trzeba mieć BMS.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 08:46   #175
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Model: S-Max
Postów: 210
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to się kasuje ?
Niekoniecznie, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] SRS opisał jak można zrobić to manualnie.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 09:00   #176
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Ale co sobie kolega zresetuje, jak nie ma czujnika?
Stary 01-04-2017, 17:26   #177
tadhol
Zarejestrowany: 09-08-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Ja też miałem ten problem od trzech lat i dzisiaj i udało mi się znaleźć rozwiązanie, postaram się dodać załącznik ale nie wiem czy mi się uda ,ale tak po krutce . Stacyjka na pozycji 2 , 5 razy wciskamy przycisk świateł przeciwmgnielnych TYLNYCH i trzy razy włączamy światła awaryjne . Na tablicy powinna mignąć kontrolka ładowania i gitara . U mnie działa na razie brak komunikatu ,gril trzy godziny radio gra powodzenia...
Typ Pliku: jpg Screenshot_2017-04-01-13-30-41.jpg (11.2 KB, 323 wyświetleń)
tadhol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2017, 13:51   #178
asas190
Imię: ERNEST
Zarejestrowany: 06-05-2016
Model: S-max titanium
moj przypadek taki sam byl co chwile zolty napis low battery wymienilem fabryczny akumulator 80ah na 85ah nie nie pomoglo by testowany alternator w aso wszystko ok ale dalej to samo wiec pojechalem do pana mirka ma wiedze I narzedzia pierwsze co to aktualizacja wszystkich sterownikow pozniej zmiana ustawien akumulator w sterowniku z80ah na 85ah nastepnie po ogledzinach alternator okazalo sie jedna z trzech diod jest walnieta. po tych zabiegach problemu niema a alternator kiedys moze naprawia
Bump: a kolega wyzej uzyl procedure battery monitor reset nie pomoze po kilku dniach wroci
Bump: procedura jest take w nowszych s-max zamkniete auto
1otworz dzwi
2nacisni przycisk zaplonu ram
3wlacz swiatla w 1pozycje
4 5x wciskamy przycisk świateł przeciwmgnielnych tylnich
5 3xawaryjny przycisk ikona akumulator mrugnie3x
6zaplon wylaczyc
asas190 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2017, 14:49   #179
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Ernest .......... trudno cie zrozumieć bez urazy
ale to twój 1 post i od razu plama .....
Piszesz jak kura pazurem .
Jeśli masz problem z tym to zainstaluj sobie gogle chrome i on już za ciebie wszystkie niedoróbki w tekście wyłapie .
Stary 02-04-2017, 15:12   #180
asas190
Imię: ERNEST
pisze na telefonie a pozatym jak sie komus pisownia nie podoba to trudno mam to gdzies mi to wisi i powiewa chcem tylko pomoc i bez urazy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
