Stary 29-11-2016, 20:06   #271
kong
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 2009r.
Postów: 33
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Tedi k dzieki za odpowiedź,jutro z kolegą wymienimy antene gps-a..pozdrawiam
kong jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 08:32   #272
aasci
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: mondeo/s-max mkI/mkII ST-Line
Silnik: 1,9 TDi/2,0 TDCI
Rocznik: 1999/2007/2018
Postów: 93
Jak 0 satelitów to antena do wymiany na bank. Radio ma jeszcze żyroskop służący do "nawigowania" (obliczania pozycji) w tunelu na przykład...
U mnie też było zero satelit, a okazało się, że nawalił kabel. Należy sprawdzić, czy na końcu kabla przy antenie jest napięcie, które winno wynosić 5V, jeżeli nie ma to należy sprawdzić na wyjściu z radia, również powinno być 5V. Jeżeli na końcu kabla jest napięcie to antena do wymiany... Jeżeli na kabli brak napięcie to może być kabel do wymiany - koszt około 50 zł.
aasci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 09:45   #273
Postów: 18,056
Napisał aasci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Jeżeli na kabli brak napięcie to może być kabel do wymiany - koszt około 50 zł.
A cała antena GPS z kablem z allegro prosta w montażu i zawsze skuteczna kosztuje niecałe 40zł z przesyłką...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomijam już kłopot związany z diagnozowaniem kabla i czas na to potrzebny...
Oczywiście można to próbować naprawić "jak z fabryki" - zależy ile kto ma determinacji i jakie priorytety.
Jeśli wystarczy "ma działać", to wymiana anteny na taką z allegro wykonalna jest w godzinę za 40zł...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-11-2016 o 17:58
Stary 30-11-2016, 10:02   #274
aasci
Imię: Mirek
Postów: 93
Każdy ma inny priorytet... Ja wolałem oryginalną do pracy zaprzędzić... Hehehe
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 30-11-2016, 10:04   #275
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Zakres mojej determinacji w poście #17 tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-11-2016, 10:15   #276
aasci
Imię: Mirek
Postów: 93
Hehehe, tylko ja mam inną antenę. Tzw płetwe... Moja jest w stanie idealnym.
Stary 30-11-2016, 11:49   #277
kong
Imię: mariusz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 2009r.
Postów: 33
witam,tak jak tedi k napisal tak zrobilem antena wymieniona ,kupiona za 32 zl,zamontowana w przednim prawym słupku,wszystko dziala, 1 h pracy i po problemie.pozdrawiam
Stary 16-01-2017, 21:58   #278
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Dziwnym trafem moja usterka zbiegła się również z wymiana akumulatora.
Przed działało, po wymianie już nie działa.
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 15:19   #279
kpietrek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Powiedzcie jak odczepic te złącza fakra z nx sd. Próbowałem ale chyba gdzieś jakiś zaczep jest i ten biały plasticzek przy wtyku się szybko poddaje.
Który adapter polecacie fakra antena standard.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
kpietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 00:27   #280
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Obejrzyj fotki wtyków fakra w necie i wyczujesz temat. Ja już dokładnie nie pamiętam, ale z małym płaskim śrubokrętem podchodziłem i jakiś jeden delikatny ruch załatwiał sprawę.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
