Stary 22-11-2016, 18:34   #4541
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Ale ta opcja jest "zawodna", chyba że się nie dotyka ekranu przez kolejne 100 kilo...
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 19:24   #4542
zbyszekgasiul
Avatar zbyszekgasiul
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 21-11-2015
Model: Mondeo Mk3 Hatchback
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 20
Czujnik zmierzchu działa prawidłowo ,przyciemnia wyświetlacz , ale w nocy ustawiony na minimum jasności jest za jasny , może coś można zmienić w menu serwisowym ? na tą chwilę wygaszam wyświetlacz ale to słabe rozwiązanie.
zbyszekgasiul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 19:29   #4543
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Jedyne co możesz w takim przypadku to zmienić ustawienia jasności.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 23-11-2016, 09:24   #4544
jarekmoszk
Avatar jarekmoszk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 42
Nawigacja ma tryb nocny i zmienia kolory na ciemne, ustawisz to w opcjach. Z doświadczenia jest wówczas odpowiednia do nocnej jazdy.
jarekmoszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 15:23   #4545
kondi06
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
czy te kostkę co wchodzi w c38 rozpruwam i podłączam do instalacji, samochodu rozcinając stare kabelki z przedliftowej kostki i je łącząc
kondi06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 20:18   #4546
robmichnia
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: c-max
Silnik: 1.6 110km
Witam wszystkich. Mam Forda C-maxa z 2005 r. od 6 lat. Nigdy nie miałem żadnych problemów z Denso. Nagle jednak przyciski przestały działać, działa ekran dotykowy. Klimatyzacja działa w trybie auto. Sterowanie z kierownicy działa również. Odłączyłem akumulator, ale nic to nie dało. Co się stało? Proszę o pomoc.
robmichnia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2016, 23:51   #4547
mehow151
Zarejestrowany: 01-12-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Panowie, problem jest następujący.
Odebrałem auto od mechanika niewiedząc, że akumulator jest rozładowany. Nawigacja zaczęła wariować (obraz przeskakiwał, migał ekran itp.), mijało to po jakiejś godzinie jazdy (czyli w mieście na krótkich odcinkach nie było opcji żeby normalnie korzystać). Wszedłem do menu serwisowego i chciałem zresetować nawigację. Teraz nic nie działa i jak zapalam auto wyświetlają mi się takie komunikaty (zdjęcie). Wrzucałem oryginalną płytę fordowską do napędu CD ale on nie działa (nie wusuwa płyt, nie wiem czy przy tym uruchomieniu silnika nie dostał za mało prądu i coś się nie stało z nim)
Czy ktoś jest coś w stanie pomóc/doradzić ?
Z góry dzięki
Typ Pliku: jpg DSC_0861.jpg (88.0 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0862.jpg (106.4 KB, 59 wyświetleń)
mehow151 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 09:23   #4548
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wszedłeś w menu serwisowe i grzebiąc w opcjach nacisnąłeś "baton" S/W UPDATE nie mając nowego softu. To spowodowało skasowanie z pamięci dotychczasowego softu, a nowego nie miał skąd "zassać", bo go po prostu nie masz. Soft jest na osobnej płycie nie dołączanej w komplecie. Masz Focusa, więc napę DVD masz za schowkiem pasażera. To nie do napędu CD wkładasz płytę z softem, czy też mapami, a do DVD za schowkiem. Reasumując- Twoje Denso jest martwe i czeka na nowy soft.
Poczytaj sobie to:
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie wiem, nie pomogę. Może @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pomoże.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 02-12-2016 o 09:27
Stary 05-12-2016, 13:06   #4549
mehow151
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Nagrałem płytkę (dokładnie 3 ) 2 CD-R i jedną DVD dwie z prędkością x4 i jedną z prędkością x1. Wyciągnąłem płytę która była w napędzie DVD (prawdopodobnie oryginalna) i chyba zniszczył ją ząb czasu i temperatura (dołączone zdjęcie) zaczęlo się sypać z tej pokrywki która przykrywa napęd w schowku i tyle. Po wrzuceniu moich płytek nie ma reakcji. Robert (Robinson1970) wysłał mi soft i potem po konsultacji telefonicznej zalecił mi wyczyszczenie optyki (lasera) w napędzie, tyle, że nie ma jak go wymontować chyba, że trzeba zdjąć deskę rozdzielczą.
Btw. Płyta którą wyciągnąłem to płyta DVD po wrzuceniu do komputera pokazuje pliki o lacznym rozmiarze 3,13 GB
Zdjęcie dołączam z plikami, które na niej się znajdują.
Pytanie:
Czy nagrać jeszcze kilka płyt może innej firmy (np. SONY) ?
Jak ew. wymontować napęd DVD ze schowka żeby wyczyścić laser ?
Co zrobić w tej sytuacji ?
Dzięki z góry i pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 15387532_1265736393498212_2068838430_o.jpg (50.9 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 15321550_1265754736829711_296881494_o.jpg (97.1 KB, 48 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mehow151 ; 05-12-2016 o 13:16
Stary 05-12-2016, 18:58   #4550
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Spróbuj nagrać na CD-RW z fizyczną prędkością zapisu do x4
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
