Stary 30-11-2016, 21:15   #1331
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał osa1975_30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdjęcie karty sd
tak tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-11-2016, 21:44   #1332
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Focus Titanum
Silnik: 1600
Postów: 66
Bump: no udało się. W miejscu gdzie jest napisany który jest to rodzaj softu przy systemie są cyfry natomiast przy Nav napis nieznany
Ostatnio edytowane przez osa1975_30 ; 30-11-2016 o 21:46
osa1975_30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 21:52   #1333
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
No to może z kartą SD i jej zawartością coś nie tak
Stary 30-11-2016, 21:56   #1334
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
Rozmawiałem z czołwiekiem od którego kupiłem kartę. Jest z Wrocławia i zajmuje się między innymi przerabianiem radia na j.polski itp. Mówił, że sprawdzał i było ok. Dzwonił również do mnie kilka razy i próbował mnie nakierować aby zadziałała ale może i tak byc
Bump: Muszę kogoś zaczepić z takim samym radiem jak moje i u niego sprawdzić czy chodzi
Stary 30-11-2016, 22:31   #1335
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Zainstaluj wersje spolszczoną i sprawdź.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 23:01   #1336
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
wersję spolszczoną czyli ? proszę o więcej informacji
Stary 01-12-2016, 07:39   #1337
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Tutaj masz wszystko opisane:
Stary 01-12-2016, 13:06   #1338
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Jak patrzę na tą fotkę to wydaje mi się że naklejka nie jest zbyt fachowo przyklejona to może być podróbka
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 09:24   #1339
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
jeszcze jedna próba czy macie może starszy soft do tego radia czyli najlepiej oryginalny
Stary 05-12-2016, 14:15   #1340
Domenekck
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Focus Mk 1 i Focus MK 2 FL
Silnik: 1.8 TDDI oraz 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2001 i 2008
Postów: 17
Port USB jest w module BT/VC a nie w radiu...
Bluetooth posiadam, chce założyć tylko USB.
Domenekck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
