#51 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Rozumiem że kable będą już w tej kostce która jest teraz i poprostu trzeba je przelutować do nowej kostki ?
#52 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
troszkę trzeba dołożyć - porównaj schematy abs i esp
#53 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
No to kolego gdzie idą te kable które juz mam ( kostka czujnika polozenia kierownicy oraz kostka żyroskopu)
#54 | |
![]() Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Mam pytanie, czy ktoś ustalił w końcu czy trzeba wymieniać czujniki w kołach na te z esp ? |
#55 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Wiem, odśwież, ale potrzebuję porady, gdyż będę montował u siebie ESP
Gdzieś przeczytałem, że w niektórych przypadkach trzeba było coś przy kierownicy wymieniać, gdyż czujnika kąta skrętu nie dało się dołożyć. Ile w tym prawdy? Ja mam takie coś jak na foto i wydaje się, że dołożę bez problemu, ale wolę zapytać, zanim się zabiorę za kompletowanie elementów Jak z mocowaniem pompa abs a esp, są inne czy mając same abs normalnie zamontuję? No i jeszcze sprawa jak z programowaniem: najpierw złożyć instalację, odpowietrzyć, a później konfiguracja czy najpierw składam, konfiguracja i wtedy odpowietrzenie? Jaką konfigurację w ogóle trzeba wykonać? Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 16-04-2019 o 14:10 |
#56 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
#57 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 515
hmm, zbiorniczek płynu hamulcowego też trzeba wymienić? Rosyjskiego ni huhu nie rozumiem |
#58 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 515
@ODŚWIEŻAM
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może będzie wiedział Temat nadal aktualny, szukam gratów sensownych Pompa też musi być jakaś specjalna? Na filmie u gościa leży na stole i jakieś zdjęcie pokazuje. ABS już mam, jednak mam przedlifta, a chcę wymienić pompę na polifta i nie wiem, czy serwo też muszę na te drugie wymieniać, żeby zadziałał mi DDS Co do przewodów: pewnie wystarczy z wtyczki kolorami lecieć, bo widzę na tym filmiku, że z wtyczki i za termokurczem, czyli za miejscem lutowania idzie ten sam kolor. Czyli łatwiej te oryginalne z CAN dobrać. Resztę brakującą dorobić można ale to już łatwiej wtedy, bo to do czujnika kąta, przycisku i żyro No i pytanko o mocowanie: czy jest takie samo? Bo w katalogu 7zap pokazuje mi 2 różne numery mocowań, nie wiem, czy pompa ESP polift wejdzie mi w mocowanie od ABS przedlift Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 12-08-2020 o 09:59 |
#59 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,366
pompa ABS musi być od wersji z ESP (są jeszcze bez ESP zarówno przed jak i polifty)
DDS wymaga poliftowej pompy i poliftowych zegarów (wg rosyjskiego forum, ja tego nie sprawdzałem) kabelkologia - kierowałem się schematami a nie kolorami przewodów
| Tagi |
| esp |
