Stary 01-12-2016, 23:47   #1
agir
Avatar agir
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: focus
Silnik: 1,0 ecoboost
Postów: 37
Domyślnie temperatura silnika ? - za wolno się nagrzewa 1.0 ECOBOOST
Mam problem - Focus 1.0 ECO BOOST 2015 nie osiąga wyższej temperatury po ponad półgodzinnej jeździe ( wydaje mi się że powinno być około 90 stC albo coś blisko tego ). Ogrzewanie na klimatroniku 19 stC temperatura na zewnątrz +2 stC. Czyżby to termostat ? "Czy te typy tak mają ?"
agir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 10:56   #2
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Domyślnie Odp: Termostat 1.0 ECOBOOST
Coś jest nie tak, ecoboosty szybko się nagrzewają.
Zobacz jaka jest rzeczywista temperatura cieczy chłodzącej w teście zegarów.
Sprawdź również czy masz odpowiednią ilość płynu w zbiorniczku.
U mnie wskazówka w takim położeniu jak u Ciebie to zaledwie 45st faktycznej temperatury cieczy - dość szybko osiągalne.
Przy takich temperaturach jak teraz potrzebuję ok 7-8km by osiągnąć 90st C.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 11:50   #3
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
No nie wiem, ten test jest moim zdaniem trochę nierzetelny.
Temperatura na klimatroniku ustawiona na 19 stC oznacza, że on jak najszybciej będzie chciał osiągnąć ciepło w kabinie więc będzie grzał na maks przez jakiś czas.
Spróbuj poobserwować co będzie jak wyłączysz ogrzewanie.
A w trasie jak?
Wcześniej jak było?
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 11:53   #4
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Spokojnie możesz jechać do aso na gwarancyjny. Jak kolega wspomniał, max 10km wystarczy aby osiągnąć te 90 stopni.
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 12:07   #5
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
No jasne, od razu do ASO na gwarancję termostatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet nie dwuletnie auto.
Sorry ale kolega napisał, że po ponad półgodzinnej jeździe. Ale w jakich warunkach? W mieście? W korku?
Ja do pracy mam 4km, i czasem jadę po 20-25 minut bo stoję w korku, silnik nie przekracza 3000 obr/min gdy już się z niego wyrwę. A oprócz tego mi zimno i nawalam na ciepło w kabinie. To skąd ten silnik ma uzyskać nagle 90 stC? W dodatku masz klimatronik, który działa tak, że jak ustawisz 19stopni, to on nie będzie Ci dmuchał powietrzem o temperaturze 19stopni tylko dużo wyższej, bo będzie dążył do tego żeby jak najszybciej ogrzać kabinę
Jak dojadę do pracy to wskazówka jest mniej więcej w tym samym położeniu co u Ciebie. A auto ma 2 miesiące i 3500km przebiegu. Też mam jechać do ASO?
Stary 02-12-2016, 15:03   #6
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
1.0 EB maja elektryczne grzałki w nagrzewnicy i one wspomagają nagrzewanie wnętrza. Blok silnika jest żeliwny, więc długo się nagrzewa. Jeśli z tych 30 minut większość to stanie w korkach, to oczywiście szansa na 90 stopni są znikome, jeśli jazda a tak kolega napisał, to musi się zagrzać.
Mój 1.6 nagrzewa się wolniej, ok 10km trasy, ale nie mam żaluzji chłodnicy. Może to i dobrze biorąc pod uwagę przegrzane 1.6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2016, 15:15   #7
Fitch82
Avatar Fitch82
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 97
Moj 1.0 125km nagrzewa sie bardzo szybko do 90stC nauczony jestem zawsze rozgrzac silnik przed jazda tak z 5min sobie chodzi na luzie i po przejechaniu ok 2km mam juz caly czas wskazowke temp na srodku.
Fitch82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 15:33   #8
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał Fitch82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie po co skoro silnik szybciej się nagrzewa podczas jazdy?
co nie oznacza, że ma 90 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2016, 16:20   #9
agir
Avatar agir
Imię: Grzegorz
Model: focus
Postów: 37
Czyli reasumując - trasa około 30 km i pomiar termometrem ile jest. Latem temperaturę osiąga bardzo szybko.
Jak wykonam to się podzielę wiedzą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez agir ; 02-12-2016 o 16:22
Stary 03-12-2016, 20:50   #10
agir
Avatar agir
Imię: Grzegorz
Model: focus
Postów: 37
Termostat do wymiany - po uruchomieniu silnika gdy się lekko zagrzeje, rura idąca do chłodnicy ( za termostatem ) jest już cieplutka - wniosek -termostat nie trzyma. No chyba że układ dużego obiegu chłodzenia w tych Fordach działa inaczej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
