Stary 18-01-2016, 20:52   #1
pawel1600
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: inne
Silnik: mocny
Postów: 7
Domyślnie Rozladowany akumulator juz po raz drugi - 1.6 Ecoboost
Witam.
żona posiada Fieste ST rok 2013.
W tym roku jest to juz druga zima kiedy rozładowal sie akumulator.
Za pierwszym razem pomyślałem ze pewnie przez to ze jeździ krótkie dystanse a auto ma duzo elektrycznego wyposażenia.W tym roku na jesieni podladowalem akumulator no i dziś juz niezastartowala.Jak dla mnie to juz co za duzo to nie zdrowo zatem rodzi sie pytanie czy ktoś z was posiadający nowsze Fiesty czy inne Fordy doświadczył czegoś podobnego ?Mialem juz troche rożnych samochodów ale nigdy nie doświadczyłem czegoś podobnego jak by nie było w nowym aucie.Zeby nie było auto kupione nowe w salonie.
Dziękuje za pomoc czy sugestie.
Ostatnio edytowane przez pawel1600 ; 18-01-2016 o 21:26
pawel1600 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 11:56   #2
CmaXpk
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Domyślnie Odp: Rozladowany akumulator juz po raz drugi - 1.6 Ecoboost
Zacznij od najprostrzych spraw,od tego co możesz zrobic sam.Sprawdż poziom napięcia ładowania i ew.pobór prądu przez instalację el.auta przy wyłączonym silniku.Jak będzie to w normie to podjedż sprawdzic sprawnośc aku pod obciążeniem-do elektryka lub do dobrego sklepu z akumulatorami.To na początek.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 17:49   #3
Bodzio878
Zarejestrowany: 10-11-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 17
Odświeżę trochę temat;
Witam, jaki macie pobór prądu na postoju?
Wymieniłem ostatnio akumulator i pod dłuższym postoju napięcie akumulatora spadło poniżej 12,3V
Zmierzyłem pobór prądu na postoju i wychodzi mi 0,07/0,08A
Wydaje mi się, że powinno być trochę niższe.
Wyjmowałem po kolei bezpieczniki i pobór prądu cały czas utrzymywał się na tym samym poziomie.
Bodzio878 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 18:04   #4
salom
Postów: n/a
Bodzio, spadek napięcia akumulatora prawidłowy, pobór prądu na postoju dopuszczalny.
Paweł,kiedyś akumulatory wytrzymywały 8 lat i więcej, a obecnie kupisz nowy, jak wytrzyma więcej jak pół roku lub rok, to tylko się cieszyć. Produkcja nastawiona na ilość, nie na jakość, i nie ma znaczenia czy kupiłeś nówkę z salonu, czy kilkuletniy używany.
Każdy się psuje, jeden częściej, inny mniej. A podładowanie zasiarczonego aku niewiele daje.
Zrób tak, jak radzi Kolega wyżej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 18:44   #5
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Kupiłem niedawno akumul, i na gwarancji jest tak - 2 lata dla bezposredniego uzytkownika, a 1 rok dla - karetek ,policji itd.Myśle ze to coś mówi.I tak jak wyżej - powoli sie kończy - wieksze pobory prądu to i wiecej obciążony.Kazdy akumul.nawet nowy powinno się od czasu do czasu doładowywac do pełna inaczej skraca się żywot każdego akuml.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 23:31   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Napisał marko52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba kupować markowe amululatory polecacych producentów. Znam wiele przypadków że tani akumulator firmy krzak i spółka kończył się szybko, a markowe działały długo.
Doładowywać nie trzeba jakoś specjalnie poza autem, wystarczy przejechać dłuższy odcinek nie używając np podgrzewanych siedzeń, czy wyłączywszy wypasiony sprzęt audio. Opcją też jest zamontowanie mocniejszego akumulatora niż przewiduje to specyfikacja auta. Wrew wielu wpisom w Internecie, że "większa bateria będzie niedoładowana", to mit. Mocniejszy akumulator zapewni pewniejszy rozruch i będzie znacznie lepiej znosić obciążenia bogatego wyposażenia auta.
Krótkie dystanse i włączone w pełni bogate wyposażenie elektryczne = rozładowanie baterii.
btw akumulator jak auto stoi musi jakiś prąd dawać. Zasila choćby alarm, immobiliser, podtrzymuje pamięć radia, pamięć ustawień użytkownika komputera.
Stary 03-12-2016, 23:33   #7
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Tak regularnie czynę i akumulatora jeszcze nigdy nie kupowałem, a auta sprzedawałem ze sprawnymi.
Stary 04-12-2016, 10:06   #8
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Mam duże doświadczenie z akumul, te stare rozbieralne z lat 70 -80 -po wyczyszczeniu z ''szlamu'',przepłukaniu płytek, i wymianie elektrolitu jeszcze długo służyły,miałem i ''markowe '' i ''niemarkowe''- od centry po zachodnie-wszystko zależy jak sie o nie dba,z tymi mitami- no cóż - każdy ma prawo mieć własne zdanie - mam sąsiada mechanika i od niego kupuje od lat i on także psioczy na kierowców - cytuje -'' kupują nie doładowują i potem pretensje że wytrzymał krótko '', a siedzi w tym interesie już z 3 dekady.Pozdrawiam.
Stary 04-12-2016, 10:41   #9
merkaba12
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: fiesta mk6
Silnik: 1,3
Postów: 65
i dla tego ja sprawdzam co jakis czas napiecie i jak jest 12,44 v to ja go ładuje
kazde odpalanie samochodu powoduje pobór prądu i jak jezdzimy od sklepu do sklepu lub urzedu i gasimy z 7 razu to gdzie ma sie naładowac , chyba ze w korku stoi
merkaba12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 11:01   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Mam duże doświadczenie z akumul.
Ok, u mnie akumulatory wytrzymują średnio 5-6 lat co uważam za całkowitą normę ich życia. Nigdy nie musiałem doładowywać akumulatora w żadnym z kilku aut, ani latem, ani w zimie, nawet jak auto z tydzień na mrozie stało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
