Stary 03-12-2016, 16:51   #81
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
zdaje sie Qnx bardzo przypomina linuxa, zatem zamiast przelutowywac pamieci , to moze lepiej podmontowac usb rozszezajac tym dostepna przestrzen. niestety nie mam softu aby w niego zagladnac... potrzebny bylby jakis backdoor...
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 03-12-2016, 22:50   #82
Postów: 18,078
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te hashe już rozpracowałem.
Super... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To, że to jest skrót SHA256 z pliku i umiesz policzyć SHA256 z pliku zmienionego nie znaczy dokładnie nic. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popatrz dokładnie w Version.der - to informacja o skrótach plików składowych pakietu instalacyjnego jest treścią podpisywaną kluczem prywatnym Forda... Nie trzeba podpisywać poszczególnych plików, wystarczy podpisać ich skróty... Bardzo proste i bardzo skuteczne...
Więc jak zmienisz plik instalacyjny, następnie zmienisz o nim informację (jego skrót) w pliku Version.der, to plik ten przestanie być poprawny i instalator niczego nie zainstaluje...
A jakoś mi się nie chce wierzyć, że przekonałeś instalator systemu QNX, że można instalować cokolwiek bez pliku Version.der...
Z ciekawością będę się przyglądał Twoim próbom... 40 lat pracy w informatyce nauczyło mnie, że dziury w zabezpieczeniach były, są i będą... Ale jednak od jakiegoś czasu nie na tak trywialnym poziomie...
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...moze lepiej podmontowac usb ...
Takie tylko "drobne" pytanie - wiesz może jak dostać się do linii komend tego QNXa w Sync3? Na ekranie nie widzę ikonki "terminal" niestety...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A, że backdoor by się przydał - pełna zgoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Starzeję się chyba, bo nie znalazłem na razie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-12-2016 o 22:59
Stary 04-12-2016, 10:47   #83
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Kość 64G kosztuje w granicach 270zł w detalu, więc tragedii nie ma, ale lutowanie BGA raczej mi jest obce...
Przelutowanie BGA nie jest w rzeczywistości trudniejsze niż przelutowanie czegokolwiek z dużą ilościa nóżek w obudowie DIL, nie wspominając o np. TQFP z rastrem 1 mm - przynajmniej dla osoby która posiadła podstawowe umiejętności w pracach z eletroniką
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 10:52   #84
Postów: 18,078
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....osoby która posiadła podstawowe umiejętności w pracach z eletroniką
"Podstawowe" to może trochę przesadziłeś, ale prawie wszyscy "robiący w serwisach telefonów komórkowych" lutują BGA bez problemu. Ja mówiłem o sobie - od dawna drżą mi ręce i nie lutuję niczego - poza modułem kierownicy z MK4...
Nie oznacza to, że nie mam kilku kolegów, którzy z niecierpliwością czekają aż im przywiozę wsad do wersji EU i kość 64GB do wlutowania do mojego -KL...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - nadal nie jest jasne, czy wsad z EU się po prostu kopiuje czy trzeba go "spreparować"... Z oczywistych względów Pan Artur w wypowiedziach na ten temat jest mocno powściągliwy...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-12-2016 o 10:56
Stary 04-12-2016, 12:53   #85
kolopeter
Postów: 1,783
Moglibyście wrzucić gdzieś soft obojętnie jaki do tego radia?
A przy okazji różnic. To przy 2.0 powinien być inny USB hub z tego co wyczytałem, a i do produktów Apple też coś, aby działało.
Stary 04-12-2016, 12:55   #86
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
samo wgranie nic nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Sprawdzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-12-2016, 13:00   #87
Postów: 18,078
samo wgranie nic nie da ...
A tam zaraz "nic"... Coś chyba się zmienia: np. urządzenie przestaje się bootować...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale o co pytasz? o dump flasha czy o pakiety instalacyjne?
Stary 04-12-2016, 13:06   #88
kolopeter
Postów: 1,783
Raczej to drugie. Dump to same krzaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2016, 13:12   #89
Postów: 18,078
Pakiety instalacyjne też - i to w dodatku mocno fragmentaryczne. Co Ci z tego przyjdzie, że wystawię Ci np. pakiet komunikatów głosowych do mapy USA?
Dump wcale nie jest złym pomysłem, bo flash Sync3 to jest po prostu rodzaj dysku SSD w standardzie e.MMC 5.1 (HS400). Potencjalnie spokojnie można zamontować partycje i oglądać ich zawartość.
Ja na razie nic nie wystawię, bo nie sczytywałem, a Ci co ewentualnie sczytywali to zapewne mają problem z wystawieniem 32GB albo 64GB dla Twojej ciekawości... Trochę to po prostu dużo...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-12-2016 o 13:17
Stary 04-12-2016, 23:33   #90
Postów: 18,078
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - no dobra, mam dobre serce i rozumiem, że człowiek może się mooocno nudzić...
Tu masz link do ściągnięcia sobie pakietu instalacyjnego całego systemu Sync3 v2.0: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z pakietu wyciągasz plik apps.img i montujesz go w Linuxie mającym obsługę FS qnx6 (ja używam Kubuntu) komendą 'mount -t qnx6 loop,offset=8192 apps.img /mnt'
A teraz będziesz miał zajęcie na dłuższą chwilę w przeglądaniu 'wow, ile tego jest'....
BTW - zresztą image każdego pakietu instalacyjnego można sobie tak zamontować i przeglądać... Map też...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
