Stary 15-11-2016, 20:35   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Włączający się wentylator chłodnicy
Może masz włączony pełny nawiew na szybę - wtedy włącza się klima bez udziału kierowcy. W twoim modelu chyba jest aktywna taka zależność...
Zgredzik
Stary 15-11-2016, 21:02   #12
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ludzie jemu spalanie skacze na 1,6l/h komp chce wypalic zapchanego dpf...
Stary 15-11-2016, 21:24   #13
gruber000
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
Myślałem, że to może mieć związek z klimą, bo kilka razy jak wyłączyłem cały panel to zaraz wentylator się wyłączył, ale podejrzewam że to zbieg okoliczności.
Jeszcze raz pytanie czy da się we własnym zakresie sprawdzić czy dpf w sofcie siedzi?
Czy muszę szukać jakiegoś magika, który mi to ogarnie?
I czy w związku z niby zapchanym dpfem nie powinno być żadnych błędów z tym związanych?
Ostatnio edytowane przez gruber000 ; 15-11-2016 o 21:49
gruber000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 10:12   #14
gruber000
Imię: Rafał
Model: Mondeo IV
Postów: 93
Wczoraj podłączyłem auto do kompa.
Forscan pokazywał coś takiego.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Specjalnie wybrałem parametry dotyczące DPF.
Tutaj akurat wentylator pracował i spalanie było na poziomie 1.4l.
Zauważyłem też zależność, że wentylator włącza się zaraz po ruszeniu.
Pytanie jeszcze czy uwalony EGR może czynić takie cuda?
Bo cały czas mam błąd :
Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego
Ostatnio edytowane przez gruber000 ; 24-11-2016 o 10:16
Stary 02-12-2016, 15:02   #15
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
nie może skończyć regeneracji, próbuje cały czas
trzeba więcej diagnostyki zrobić
ciśnienie na dpf jest 0
trzeba sprawdzić na wysokich obrotach czy rośnie
może czujnik różnicy dpf, może wężyki do tego czujnika
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 11:39   #16
gruber000
Imię: Rafał
Model: Mondeo IV
Postów: 93
heko a jeżeli pucha DPF jest pusta to ciśnienie powinno być inne niż 0?
Stary 05-12-2016, 12:08   #17
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
zero, ew. przy mocnym gazowaniu może pokazać minimalną wartość
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 05-12-2016, 12:56   #18
erwinn
Imię: ernest
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Prawdopodobnir masz uszkadzony wlacznik termiczny wentylatora.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
erwinn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 13:15   #19
gruber000
Imię: Rafał
Model: Mondeo IV
Postów: 93
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok czyli sprawa jasna, DPF usunięty mechanicznie a w sofcie został.
Szukam w takim razie kogoś kto mi to ogarnie, najlepiej w Lublinie.
Polecisz kogoś?
EDIT:
A co zrobić z EGRem? Wyłączyć go przy okazji wyłączania DPF czy wymienić zawór?
Stary 05-12-2016, 16:23   #20
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
a może wężyki od czujnika są uszkodzone
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
