Stary 05-12-2016, 12:10   #221
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Domyślnie Odp: Jaki olej?
Może i ja się podzielę obserwacjami nt. oleju.
Foczkę kupiłem jako żarciowóz do pizzerii. Przywiozłem ją z Niemiec z przebiegiem ok. 130 kkm, w bardzo dobrym stanie. Tam jeździła na Liqui Moly. Ja zmieniłem na Milersa.
Przelatała na tym oleju już ok. 9 kkm i jestem pod wrażeniem. Przede wszystkim tłumik, który wymieniłem 2 dni po wymianie oleju nadal jest czyściutki. Żadnej sadzy, oleju, czy innych osadów na końcówce wydechu. Ona jest po prostu jak nowa. Dwa, to moc. Na starym oleju silnik na hamowni pokazał 113 KM. Dziś 118, czyli cudownie mu przybyło mu pięć kucyków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobnie z momentem. Po zakupie było 155 Nm, a dziś 158.
Do tego silnik pracuje ciszej, jakby lepiej się zbierał od dołu i odrobinę spadło zużycie paliwa. Odrobinę tzn. jakieś 0,3 do 0,5 litra na 100km.
Wniosek.
Wszystkie moje samochody, z prywatnymi włącznie, będą jeździć wyłącznie na Milersie.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 12:12   #222
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja tam mocy nie mierzyłem, ale jak palę fajkę koło auta to nie słyszę czy silnik zapalony czy zgaszony ewentualnie słyszę nawiew na szybę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-12-2016, 18:24   #223
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wlewasz 4l albo więcej oleju to on już nawilży silnik jak potrzeba, nie przesadzajmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakoś przecież spada do miski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie..spada do miski a nie w kanały smarownicze...poszukaj sobie jakiegos dokąłdniejszego schematu/przekroju silnika wspólczesnego i zobacz w jaki sposób i gdzie olej w silniku dociera. A w twoim przypadku dziwi mnie taka odpowiedź... Serio, sprawiasz wrazenie, że nie nalezysz do grupy, która smarownaie silnika widzi jako jakiś kołowrót rozchlapujący losowo olej po wnętrzu silnika...
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 09:13   #224
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał TomQ62 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontroluj zużycie oleju. Warto zmierzyć sprężanie na cylindrach. W pewnej fazie zużycia silnika, układu pierścienie, tłok tuleja cylindrowa taki wzrost mocy może być spowodowany wzrostem sprężania, a te wzrasta w starym silniku gdy dodatkowym uszczelnieniem jest olej niewłaściwie zgarniany.
Silnik jednego mojego auta wraz ze wzrostem zużycia oleju, wzrastała mu moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nominalnie 101 KM, po 150 tys km przebiegu gdy brał już blisko litr na 1000km, ale dalej w normie producenta zapisanej w instrukcji obsługi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hamowany na hamowni miał wynik 106 KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czary
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 10:29   #225
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Usystematyzujmy temat. Taki rasowy olejowy onanista to jakimi konkretnie olejami powinien smarować? Już wiem, że milersem bo konie wzmacnia o + 5. Co jeszcze?
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 10:44   #226
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
pięknie pachnie
Stary 06-12-2016, 11:31   #227
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Napisał patryyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupilem focusa 1.8 tddi rocznik 2000 przebieg 120 000 km, auto sprowadzone z belgi i chcialbym wymienic olej ale niestety nie wiem jakiego urzywal poprzedni wasciciel i tutaj moje pytanie jaki olej bedzie wedlug was najlepszy?
pozdrawiam
Każdy mechanik, ok może nie każdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po zlaniu starego płynu poda Ci lepkość jaka była wlana. Filtr też by wypadało wymienić, kosz niewielki, a masz pewność na parę tyś km. Ceramizer też fajna sprawa, do starszego autka.
Pozdro
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 16:48   #228
TomQ62
Imię: Tomasz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info i zwrócenie uwagi na coś, o czym nie pomyślałem.
Jednak w tym przypadku raczej wszystko jest OK.
Ciśnienia w dniu zakupu były od 13,9 do 14,1. Ostatnio bez większych zmian. Największa różnica to 0,2. Próby olejowej nie robiłem.
Stan oleju na szabelce jedynie minimalnie niższy (może 50 do 100ml), a zbliża się do 10 kkm po wymianie.
Stary 06-12-2016, 23:22   #229
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jako rasowy olejowy czubek bardzo chętnie siebie i swojego fordzika od wewnątrz na najbliższym przeglądzie wysmarował bym niemieckim syntetyczny olejem:
ARAL HighTronic F 5W-30
po pierwsze primo, że niebieska butelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po drugie primo, że jak niemiecki to koszerny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po trzecie primo firma bardzo zacna ten ARAL
po czwarte primo, że spełnia normę fordowską D 913
po piąte primo, że nie jestem pewien czy to olej syntetyczny czy taki na niby syntetyczny. Kto to wie, jak to rozkimić czy to full syntetyk na bazie syntetycznej ?
i gdzie go kupić w 4 czy 5 litrowej bańce
tu jest na litry:
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 06-12-2016 o 23:46
Stary 06-12-2016, 23:25   #230
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ja tam się krzywię na hasło "aral", bo to jedna z marek BP, a tenże sprzedaje castrola, którym się szczerze i nieprzymuszenie brzydzę.
Penie to taki sam (identyczny?) hydrokrak jak formula czy magnatec.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 06-12-2016 o 23:28
focus , olej silnikowy , olej wymiana , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
