Stary 05-12-2016, 00:18   #91
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Dzięki. Nudzić się będę do stycznia, wiec można potraktować to jako dłuższą chwilą.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 05-12-2016, 16:16   #92
Postów: 18,078
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie dziury ? Piszę o zbędnych krajach...
Dalej się tym zajmujesz?
Moim zdaniem to bez sensu... Trzeba do tego podejść zupełnie inaczej...
Dla tych co chcą sobie wyrobić własne zdanie:
to jest lista plików składowych mapy Europy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a to plik konfiguracyjny treści graficznej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (pliki *.json otwiera popranie np. EditPad Lite)
Wg mnie trzeba podmontować obraz flasha -KL po update do EU i zobaczyć na ile da się go doprowadzić do stanu 'normalnego EU'. Moim zdaniem tylko tak ewentualnie da się wykorzystać te oryginalne flashe - choć nawet po ewentualnym poprawnym spreparowaniu oczywiście update przez WiFi nie będzie działać i kolejną nową mapę trzeba będzie znów 'preparować'... Programowanie tego SanDiska można zrobić poprzez ISP.
BTW - nie chciałem totalnie zamulać i podałem skład tylko podstawowego pliku mapy i do tego bez komunikatów głosowych...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-12-2016 o 16:22
Stary 05-12-2016, 17:19   #93
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Ja osobiscie uważam, że z paczki Voice można smiało usunąć te języki które nie są w Polsce potrzebne.
W tej chwili nie mam KL, ale jak pisłem czekam na GNE. Struktórę plików znam, montowałem obrazy. Osobiście chcę ominąć lutowanie. Czekam na dostawę KL i zacznę ponowna zabawę, wiem że jest to do zrobienia ponieważ znam człowieka który wgrywa mapy do KL bez 'większych' problemów.
Osobiście stanąłem na informacji od Sync'a, że brakuje miejsca do wgrania MAP.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 17:45   #94
Postów: 18,078
...znam człowieka który wgrywa mapy do KL bez 'większych' problemów.
No to jest jeszcze kwestia zapytania go 'jak wgrywa' i 'jakie mapy'. Bo jeśli EU programatorem ISP - to ja też nie widzę 'większych' problemów... Przynajmniej na razie...
W modyfikacje pakietów instalacyjnych nie wierzę. Za dobrze widzę jak to jest zrobione.
BTW - Że montowałeś te pakiety *.img - oczywiście wiem... Nie maiłeś tylko czasu napisać jak i musiałem stracić wieczór aby do tego dojść sam... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No problem...
Stary 05-12-2016, 18:25   #95
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
No problem...
Jeżeli masz czas i chęci to mogę mu wysłać sztukę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety wyjeżdzam i nie będę dostępny. Pewnie przed nowym rokiem by odesłał. Wiadome, że kasuje za to $$$.
Co do montowania, nikt o nic nie pytał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez a4tech ; 05-12-2016 o 18:28
Stary 05-12-2016, 20:34   #96
Postów: 18,078
...mogę mu wysłać sztukę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli trzeba wysyłać "sztukę" a nie da się inaczej - to dziękuję, sam (z pomocą innych zainteresowanych) dojdę...
Mnie też nikt "nie pytał" o mount - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-12-2016, 19:38   #97
Postów: 18,078
Dziś aktywowałem nawigację w SYNC 3 w FF3 USA.
Zasada była taka sama .....
uprzedzając pytania ... mam dostęp do ustawień APIM SYNC3
Fajny post spotkałem chodząc po sąsiednim wątku o Sync2...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki z 6 czerwca 2016...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wysyła wersję -KL na wymianę, martwimy się o konieczność przelutowania BGA kości Sandiska na większe a tu wystarczy jakaś stara wersja bety UCDSa i "po ptakach"... Navi aktywna...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj Tomek, Tomek - nie umiałem się powstrzymać, bo zazwyczaj tak piszesz precyzyjnie, ze nic tylko usiąść i płakać...
Stary 08-12-2016, 20:24   #98
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ja dziś z kolei wysłałem zapytania do ASO, po ile u nich chodzą Sync3 i...
"Nie mamy żadnej technologii na taką operację ani w tym zakresie nie mamy wsparcia ze strony Ford Polska. Z pewnością nie jest to temat prosty i mogą być później problemy z konfiguracją. W ASO tego się zrobić nie da."
Dwa pozostałe ASO milczą. Pewnie analizują. ;-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 22:00   #99
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem ze wysłales im zapytanie czy aktywuja sync3 navi na eu?
Moge ci odpowiedziec za nich "nie da sie". Co nie oznacza ze sie bedzie dalo ale to juz na pewno nie ASO.
sam sync3 APIM kosztuje jakie 2400zł.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 22:11   #100
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Nie. Zadałem pytanie czy można wymienić Sync 2 na 3 (hardware+software).
APIM 2400 pln, a ekran? Kolejne 2000?
Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 08-12-2016 o 22:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
