Stary 06-12-2016, 14:40   #311
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewana przednia szyba
A to przepraszam, że nieskuteczna. To jednak w mondeo, czyli wygodniejszym aucie, nie tak łatwo wyłączyć część tej (nachalnej) wygody...
W fokusie PTC ma ostatnią kolejność działania, więc gdy szyby/lusterka grzeją, to PTC mi się nie włączy. Dlatego tym bardziej wkurzało mnie automatyczne działanie ogrzewania niepotrzebnego, które zabierało prąd temu przydatnemu.
Stary 06-12-2016, 17:34   #312
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
Smile Odp: Nie działa podgrzewana przednia szyba
Kolego speedo czy jesteś w stanie napisać mi krok po kroku jak ta nagrzewnice wyłączyć,nie wiem gdzie tego szukać i jak to odznaczyć, dlatego proszę o pomoc :-) nie chce na ślepo błądzić, wole się dwa razy zapytać
Ostatnio edytowane przez piter2010 ; 06-12-2016 o 17:40
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 18:26   #313
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
tutorial kolegi robal dot. obsługi ElmConfig:
interesuje Cię Central Configuration->Page 2->PTC heater->With PTC heater
Stary 06-12-2016, 21:18   #314
piter2010
Avatar piter2010
Postów: 138
interesuje Cię Central Configuration->Page 2->PTC heater->With PTC heater[/QUOTE]
Super dziękuję i pozdrawiam.
Stary 10-12-2016, 20:55   #315
lukaszair
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Mondeo mk3 lift
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Panowie nie działa mi podgrzewana przednia szyba pomimo dobrych bezpieczników i przekaźnika wcześniej elektromechanik mówił że to raczej nie możliwe aby wszystkie paski sie przepaliły teraz zmienił zdanie ale coś wierzyć mi sie nie chce przycisk działa napięcie dochodzi ale czy możliwe żeby wszystkie paski się przepaliły??Co jeszcze można zrobić aby sprawdzić w 100% że to wina szyba a nie jakiś przewodów?
lukaszair jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 21:38   #316
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Sprawdź, czy jest napięcie pomiędzy zaciskami zasilania szyby, nie pomiędzy karoserią i zaciskiem dodatnim, tylko pomiędzy zaciskiem ujemnym i dodatnim.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 21:43   #317
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Po odpięciu przewodów sprawdź rezystancję obu połówek szyby.
Tapnięte z Sony Z2.
Stary 10-12-2016, 21:44   #318
lukaszair
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Chyba będę musiał powtórzyć to jakiemuś fachowcowi bo ja kompletnie nie wiem gdzie tego szukać i jak się do tego zabrać...... Chociaż z drugiej strony przydałby się ktoś kto potrafi to porządnie sprawdzić może macie panowie kogoś do polecenia z okolic Częstochowy??
Ostatnio edytowane przez lukaszair ; 10-12-2016 o 22:16
Stary 11-12-2016, 10:22   #319
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Jak przepali sie kilka drucików to potem już się szybko posypią wszystkie ja tak miałem ale jest jeszcze oznaka przepalonych / przegnitych drucików na zewnętrznej stronie szyby .Są to w górnej części widoczne takie jasne plamy wygląda to jakby się rozwarstwiała szyba .
Stary 11-12-2016, 11:40   #320
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
sprawdź w ogóle samo podłączenie zasilania do szyby - do szyby są przymocowane takie tulejki ( z lewej i z prawej strony, pod tą plastikową listwą, góra i dół) i w taką "tulejkę" jest wciśnięty kabel zasilający, a następnie tulejka jest zaciskana. U mnie ostatnio nie grzała jedna strona, opór na wtyczce jakby przerwa była a się okazało że właśnie ten kabel z tulejki wyleciał.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
