Stary 06-12-2016, 14:25   #1
dodo1988l
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 22-08-2016
Silnik: 2,0tddi
Postów: 15
Domyślnie zasilanie webasto thermo top z c/d
Witam, gdzie wpiac sie z zadilaniem paliwa do webasto, nie chce ciagnac przewodu ze zbiornikai wiercic itworow, czt jak założę trojnik na zasilaniy filtra to będzie dobrze, czy na powrocie, ale przez powrót bedzie sie zapowietrzal, a na zasilaniu chyba nie będzie przeszkadzalo ze pompa paliwa w zbiorniku jest
dodo1988l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 19:45   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: zasilanie webasto thermo top z c/d
W mondeo mk3,webasto przy swoich ogrzewaniach zaleca zrobienie ujęcia w zbiorniku paliwa(w górnym deklu).
Stary 06-12-2016, 22:24   #3
dodo1988l
Imię: Dominik
Silnik: 2,0tddi
Postów: 15
z braku czasu i chęci chyba zrobię przy filtrze
Stary 07-12-2016, 21:32   #4
erwinn
Imię: ernest
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Podlacz sie pod przelewowy przewod
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
erwinn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 06:00   #5
dodo1988l
Imię: Dominik
Silnik: 2,0tddi
Postów: 15
Nie mogę pod przelew bo bede wysysał paliwo z ukladu, i zapowietrze go
Stary 08-12-2016, 08:13   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał dodo1988l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak czy siak pod filtr się nie podpinaj jeśli nie masz pomocniczej pompki przy zbiorniku (tddi 90KM) a jeśli masz pompkę (tddi 115KM) to spokojnie możesz się podpiąć za filtrem
Stary 08-12-2016, 11:44   #7
erwinn
Imię: ernest
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Nie mantakiej możliwości. Pod przelew podlaczaja w fabryce takie webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
