Stary 08-12-2016, 14:09   #11
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Przygasanie świateł przyczyny ?
Może akurat w tym momencie silnik ma bardzo wolne obroty przez chwilę, i alternator w tym momencie nie ładuje prawie wcale, bo do prawidłowego ładowania potrzebme są wyzsze obroty.
A wtej sekundzie zatrzymania, jak są włączone światla to jest duże obciażenie akumulatora, i po prostu światła muszą przygasnąć.
Może sprawdż jeszcze na wyłączonych światłach, dmuchawy i radia, czy będzie tak samo.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 17:24   #12
lukaszair
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Mondeo mk3 lift
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Nic w pracy silnika sie nie zmienilo ładowanie jest wzorowe na jalowym biegu to sie dzieje wtedy gdy zatrzymuje auto. Moim zdaniem musi byc jakis pobór prądu orientujesz sie może czy w benzynach są grzałki jak w dieslu??
lukaszair jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 19:41   #13
salom
Postów: n/a
Jeżeli sprawdzałes ,tak jak pisałem wyżej, to jedyny pobór prądu przy zatrzymaniu, to światła stop.
Może tam masz jakieś zwarcie do masy, i wtedy bedą przygasać.
A grzałka w benzynowcu, to pewnie w takim co jest wyprodukowany na Alaskę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 20:44   #14
lukaszair
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Tak ale działo by się to również wtedy gdy stoję w miejscu przy naciśnięciu pedału hamulca a problem w tym że ja muszę przejechać kawałek wrzucić 3/4 bieg i przy dohamowaniu po chwili przygasa światła i kokpit.
Stary 08-12-2016, 22:37   #15
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Pompa ABS
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 07:19   #16
lukaszair
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Tylko teraz jak to zweryfikować kolego masz jakiś pomysł podpięcie pod kompa w tym przypadku raczej nic nie da a wymieniać ot tak to juz mi sie nie widzi wystatczająco dużo pieniedzy wydałem na przygody z regeneracją alternatora i rozładowaniem akumulatora.
Stary 09-12-2016, 08:12   #17
yasiu.brzeg
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Nie czujesz strzała w pedał jak naciskasz hamulec? Przy hamowaniu nie włącza się ABS?
Stary 09-12-2016, 10:10   #18
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
kiedyś w poczciwym fordzie sierra miałem podobna sytuację że po każdym naciśnięciu hamulca światła przygasały ,ale też dodatkowo z tyłu zapalały się wszystkie możliwe światła okazało się że obie kostki w lampach były zaśniedziałe i trzeba było je solidnie oczyścić sam preparat nie dał rady ponoć to była wada w tym modeluGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 17:46   #19
lukaszair
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Napisał yasiu.brzeg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nic takiego nie czuje one przygasaja po sekundzie od zatrzymania na doslownie sekunde.Ale co najlepsze jak sie wlokę w korku 1/2 bieg to przy zatrzymaniu nic wejdzie na obroty 3/4 bieg zatrzymuje sie i po chwili przygasa.
alternator , światło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
