#11 |
Może akurat w tym momencie silnik ma bardzo wolne obroty przez chwilę, i alternator w tym momencie nie ładuje prawie wcale, bo do prawidłowego ładowania potrzebme są wyzsze obroty.
A wtej sekundzie zatrzymania, jak są włączone światla to jest duże obciażenie akumulatora, i po prostu światła muszą przygasnąć. Może sprawdż jeszcze na wyłączonych światłach, dmuchawy i radia, czy będzie tak samo. |
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Mondeo mk3 lift
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Nic w pracy silnika sie nie zmienilo ładowanie jest wzorowe na jalowym biegu to sie dzieje wtedy gdy zatrzymuje auto. Moim zdaniem musi byc jakis pobór prądu orientujesz sie może czy w benzynach są grzałki jak w dieslu??
#13 |
Jeżeli sprawdzałes ,tak jak pisałem wyżej, to jedyny pobór prądu przy zatrzymaniu, to światła stop.
Może tam masz jakieś zwarcie do masy, i wtedy bedą przygasać. A grzałka w benzynowcu, to pewnie w takim co jest wyprodukowany na Alaskę. |
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Tak ale działo by się to również wtedy gdy stoję w miejscu przy naciśnięciu pedału hamulca a problem w tym że ja muszę przejechać kawałek wrzucić 3/4 bieg i przy dohamowaniu po chwili przygasa światła i kokpit.
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Pompa ABS
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka |
#16 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Tylko teraz jak to zweryfikować kolego masz jakiś pomysł podpięcie pod kompa w tym przypadku raczej nic nie da a wymieniać ot tak to juz mi sie nie widzi wystatczająco dużo pieniedzy wydałem na przygody z regeneracją alternatora i rozładowaniem akumulatora.
#17 |
![]() Imię: Łukasz
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Nie czujesz strzała w pedał jak naciskasz hamulec? Przy hamowaniu nie włącza się ABS?
#18 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
kiedyś w poczciwym fordzie sierra miałem podobna sytuację że po każdym naciśnięciu hamulca światła przygasały ,ale też dodatkowo z tyłu zapalały się wszystkie możliwe światła okazało się że obie kostki w lampach były zaśniedziałe i trzeba było je solidnie oczyścić sam preparat nie dał rady ponoć to była wada w tym modeluGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 | |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
| Tagi |
| alternator , światło |
