Stary 25-11-2016, 18:35   #131
mariausz12
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: s max
Postów: 62
Domyślnie Odp: Jak sprawadzić który czujnik cofania nie działa?
Eclipse czy to zdanie było do mnie bo jeśli tak to nie za bardzo wiem o jakie fotki chodzi
mariausz12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 19:18   #132
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Tak bo widziałem różne pomysły gdzie ktoś źle zamontował czujniki i zbierały sygnał z ziemi.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 19:26   #133
mlynczaj
Albo z tablicy rejestracyjnej
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 19:31   #134
mariausz12
Model: s max
Postów: 62
Ale one są w oryginalnym miejscu. Nic nie jest przerabiane. Jutro mogę zrobić foty jak coś bo dziś juz zbyt ciemno?
Stary 25-11-2016, 19:36   #135
mlynczaj
Może też być gdzieś jakieś zwarcie na przewodzie i to niekoniecznie widoczne, zeszłej zimy demontowałem cały tył, suszyłem i izolowałem, a i tak jak jest bardzo mokro to czasami wariuje i cuda się dzieją.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 19:54   #136
mariausz12
Model: s max
Postów: 62
A czy można zamienić moduły z tyłu na przód żeby zobaczyć czy to nie wina samego modułu?
Stary 25-11-2016, 20:00   #137
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Mam hak i czasami jak założę na niego kapturek to czujniki go widzą i wariują , jak go zdejmę to jest ok. Tak że powodów może być wiele np . może masz pochylone zbytnio do dołu . Z tego co przez 5 lat wyczytałem na forum to najczęstszą przyczyną jest wilgoć i przegniwająca marnej jakości wiązka kabelków .
Zamiany modułów nigdy nie robiłem wiec to pytanie najlepiej do tedi_k .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 25-11-2016 o 20:06
Stary 10-12-2016, 15:37   #138
adam34
Imię: Adam
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Problem z czujnikami parkowania
Czy ma ktoś podobny problem,a mianowicie czujniki po przekręceniu stacyjki działają a po jakiś 10 sekundach jest długi sygnał i już nie działają.Czy to wina któregoś czujnika??
adam34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 15:42   #139
picok
Avatar picok
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 2.0TDCI 140
Postów: 9
Domyślnie Odp: Problem z czujnikami parkowania
dzieje się tak ponieważ system wykrywa błąd któregoś z czujników. trzeba by pod kompa podpiąć i sprawdzic
picok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 18:58   #140
Postów: 18,052
Napisał mariausz12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zamienić moduły z tyłu na przód żeby zobaczyć czy to nie wina samego modułu?
Przód i tył obsługuje jeden moduł. Wtyczka przednich czujników jest inna niż tylnych i nie da się wtyczek wpiąć "odwrotnie".
Najprościej podpiąć pod FORscan i będzie wiadomo bez alpejskich kombinacji co się dzieje...
parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.
