24-11-2016, 10:24 | #331 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,163
Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
radio też przestaje działać, kury się nie niosą ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-12-2016, 21:13 | #332 |
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
... po ponad 2 latach bezawaryjnego korzystania z tego cudeńka, dziś wywaliło mi błędem:
"Usterka wczesnego ostrzegania" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie jest to bezpiecznik F38. Czy ktoś miał ten komunikat iew. mógłby podpowiedzieć od czego zacząć poszukiwania ? Radar, moduł, przyciski ? albo na usterkę raczej czego nie wskazuje ? pozdrófka |
12-12-2016, 06:36 | #333 | |
Imię: Krzys
Postów: 301
DTC01 F00616 DTC02 160787 DTC03 C14000 DTC04 C19900 DTC05 C20000 DTC06 C42268 DTC07 C40568 DTC08 C41568 DTC09 C41668 natomiast forscan odczytał: ===DTC C2003:49-28=== Kod: C2003 - Zespół przełączników z lewej strony kierownicy Dodatkowe symptomy usterki: - Wewnętrzna usterka elektroniczna Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC C2003:49-28=== ===DTC B1D01:13-68=== Kod: B1D01 - Obwód prawego światła mijania Dodatkowe symptomy usterki: - Otwarty obwód Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC B1D01:13-68=== ===DTC U0129:00-28=== Kod: U0129 - Przerwana komunikacja z modułem sterującym układem hamulcowym Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC U0129:00-28=== ===DTC U0168:00-28=== Kod: U0168 - Utrata łączności z VSM Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC U0168:00-28=== nie wiem czy dobrze interpretuję, jednak pierwsza info z forscana: Kod: C2003 sugeruje przyciski. Ale ręki do końca nie dam sobie uciąć ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrofka |
12-12-2016, 07:22 | #334 |
Imię: Krzys
Postów: 301
Próbowałem.
Najpierw popukalem lekko - i kiedy dalej nie było rezultatów użyłem trochę większej siły z każdej strony lewych przycisków. Aku odpiałem na całą noc-niestety nie pomogło. Komunikat wczoraj po południu zaraz po uruchomieniu auta pojawił się. Pozdrofka |
06-03-2017, 10:04 | #335 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Podepnę się pod temat. U mnie w Mondeo ostatnio zaczął wyskakiwać komunikat, że brudny jest radar i trzeba go oczyścić. Oczywiście na osłonie/grillu nie ma żadnego brudu. Faktycznie się go wyciąga i co jakiś czas czyści, czy jakaś głupota i w rzeczywistości jakaś problem jest z elektryką?
06-03-2017, 10:20 | #336 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Ja mam aktywny tempomat od kilku miesięcy i tylko raz pojawił się komunikat jak padał gruby mokry śnieg i faktycznie wszystko zakleiło. Nie miałem jeszcze komunikatu przy brudnym samochodzie a czasem jest tak brudny że koloru nie da się rozpoznać.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
06-03-2017, 15:49 | #337 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Ja mam 1.5 roku.. potwierdzam co pisze
Nie stalo komunikat sie pojawil w innym przypadku.
06-03-2017, 21:47 | #338 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: Ford Mondeo kombi MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 175KM 411Nm
Postów: 105
Gdy powierzchnia jest zaśnieżona lub zabłocona, to jest to jak najbardziej zrozumiałe, że trzeba oczyścić. Nie chodzi tu o zwykły brud jaki jest zwykle na samochodzie. W innym przypadku sądzę, że jest to usterka samego radaru. U mnie, gdy radar nie jest zabrudzony, komunikat po pojawieniu się sam znika po krótkim czasie. Oczywiście w czasie kiedy komunikat jest aktywny, to tempomat i forward alert nie działa. Na szczęście póki co, u mnie ta usterka pojawia się sporadycznie. |
07-03-2017, 07:58 | #339 |
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
U mnie załącza się normalnie i jakiś czas działa ok. W pewnym momencie po prostu się wyłącza i rzuca komunikatami: ACC niedostępny i o czyszczeniu radaru. Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-03-2017 o 08:23 Powód: cytowanie |
07-03-2017, 08:25 | #340 |
Imię: Robert
Postów: 105
U mnie ten komunikat pojawiał się tylko przy wyłączonym tempomacie.
Czasami ma właśnie takie odpały i samo gaśnie. |
