Stary 12-12-2016, 13:31   #381
buk07
Avatar buk07
Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Numery pompy wskazują, że auto jest poliftowe... W takiej sytuacji sparowanie IMMO możliwe tylko przy pomocy IDS z dostępem dealerskim do serwerów Forda... Ćwiczyliśmy to z kolegą z Krakowa...
Tak więc są 2 opcje:
- czym prędzej wrócić do starej pompy (puki IMMO jeszcze ciągle jest "w kupie") i o własnych siłach jechać na wymianę do "ogarniętego" ASO;
- auto tak jak jest wrzucić na lawetę i zawieźć do "ogarniętego" ASO...
"Ogarnięte ASO" - ciekaw jestem jak koledze pójdą poszukiwania takowego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wniosek z tego taki, że w polifcie jest dużo trudniej zmienić pompę? Co oznacza dokładnie "dostęp dealerski"? Tylko i wyłącznie ASO?
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 13:34   #382
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
login jako dealer
w teorii w dowolnym
Stary 12-12-2016, 13:40   #383
buk07
Avatar buk07
Imię: Michał
Model: S-Max Trend
Postów: 326
OK. Ale fakt, że warsztat posiada IDS z dostępem dealerskim wcale nie gwarantuje sukcesu operacji przeszczepu pompy ABS.
Jak takie parowanie modułu ABS z IMMO (w BCM) się odbywa? To jest jakieś rocket-science ze zmiennymi kodami dostępu ściąganymi on-line z serwerów Forda? Trzeba się trzymać lewą ręką za prawe ucho i skakać na jednej nodze?
Stary 12-12-2016, 13:51   #384
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
posiadanie noża też nie gwarantuje sukcesu w krojeniu kotleta, bo jeszcze trzeba wiedzieć z której strony go trzymać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli muszą umieć używać IDSa i muszą umieć się zalogować (czytać i pisać), no i trochę wprawy manualnej w wymianie i odpowietrzaniu pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2016, 14:02   #385
buk07
Avatar buk07
Imię: Michał
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Marcin, ja kumam, że narzędzi trzeba umieć używać. Akurat wymiana pompy i jej odpowietrzenie nie stanowiło problemu.
Fachowiec, u którego zostawiłem auto, potrafi robić różne rzeczy IDSem, ale najwyraźniej sparowanie modułu ABS z IMMO stanowi problem trudny do rozwiązania. Dlatego pytam, czy ta operacja w jakiś sposób odbiega od standardu i trzeba mieć wiedzę na bardzo zaawansowanym poziomie, żeby tego dokonać? Czy też może raczej chodzi o poziom dostępu do serwerów Forda, który dla tej operacji jest wyższy niż przeciętnie?
Nie chodzi mi o napisanie otwartym tekstem procedury serwisowej, bo rozumiem, że takich rzeczy za darmo się nie udostępnia. Chciałem tylko zrozumieć na czym może polegać problem. Na braku wiedzy na temat tej części funkcjonalności IDSa, czy na braku dostępu do tej funkcjonalności w IDS?
Stary 12-12-2016, 14:06   #386
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
dostęp dealerski do tej operacji i przypisania łącznie z kluczykami
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-12-2016, 14:07   #387
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nie napiszę procedury, bo jej nie mam, ale z autopsji to mając odpowiedni login to ma problemu ze zrobieniem immo - nie ma żadnych czarów i nie trzeba się "trzymać lewą ręką za prawe ucho i skakać na jednej nodze" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2016, 14:08   #388
Postów: 18,052
... czy na braku dostępu ...
Niezbędny jest po prostu dostęp dealerski do serwerów Forda. Zwykły "fachowiec z IDSem" tego po prostu nie ma i nie ma szansy zrobić IMMO w polifcie (parowanie modułów). Reszta to normalne "klikanie".
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 14:08   #389
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
a co chcesz robić z kluczykami po wymianie pompy ABSu? :-O
Stary 12-12-2016, 14:09   #390
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
nie przypominam sobie, żeby mi ktoś kluczyki przypisywał
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
