Stary 11-12-2016, 23:51   #121
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Kawałek skryptu sprawdzającego moduł:
Jeśli dobrze czytam, to ten "kawałek" raczej sprawdza ilość dostępnego miejsca do zainstalowania niż cokolwiek innego... Oczekiwane jest wolne ponad 20GB.
Co do aktualizacji do 2.0 to można by się wypowiadać, jeśli byłby jakiś europejski Sync3 z wersją niższą niż 2.0. Ja nie widziałem/nie dotykałem takiego...
Alternatywnie - trzeba znaleźć mapy do 2.2 lub czegokolwiek powyżej 2.0 i zainstalować taką aktualizację w wersji EU 2.0. Wtedy będzie coś można powiedzieć miarodajnie.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-12-2016 o 00:01
Stary 12-12-2016, 00:00   #122
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Tak, dlatego napisałem, ze to tylko kawałek. Skrypt sprawdza, czy może instalować mapy.
Co do aktualizacji to się nie zgadzam, bo można próbować na APIM z USA 1.0 i wgrać 2.0 z mapami USA. "Tak jak byś był mieszkańcem USA" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Analogicznie było by z EU.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 00:03   #123
Postów: 18,049
... Skrypt sprawdza, czy może instalować mapy.
Ale sprawdza w oparciu o wolne miejsce a nic innego. Więc wnioski na razie są za daleko idące.
DODANO:
Sprostowanie - ten fragment nie sprawdza nawet wolnego miejsca, tylko całkowity rozmiar partycji hd0t180 (zapewne partycji na mapy). Jeśli ma ona rozmiar powyżej 20G to uznaje, że urządzenie Sync3 ma navi.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-12-2016 o 09:46
Stary 12-12-2016, 09:42   #124
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
W Europie nie występował z Sync3 ten problem, który ta wtyczka ma rozwiązać
tą przeróbkę trzeba robić gdy zmienia się z 2 na 3
Bump:
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle ze mediahub od sync 1.0 nie obsluguje carplay
jest nawet napisane dlaczego:
"(...) the old Media Hub does NOT have the authentication chip for Apple CarPlay. The old Media Hub does, however, work with Android Auto without issue."
Stary 12-12-2016, 11:31   #125
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Jestem troszkę za wami z tym tematem, zatem mam pytanie.
Instalacja oprogramowania cip razem z aplikacjami nie powiodła się.
Więc stwierdziłem, że powinno się to zrobić w dwóch krokach.
Pierwszy to instalacja systemu z pierwszego pena, a pozniej instalacja language pack I grace note z drugiego pena.
Sprobowalbym w ten sposób tylko obawiam się, że ucegle synka.
Czy to dobry pomysł, czy mój instalator jest do bani?
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 12-12-2016 o 11:33
Stary 12-12-2016, 13:05   #126
Postów: 18,049
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Wymiana Sync2 na Sync3 nie jest dla Forda "problemem do rozwiązania". Ford wielokrotnie publikował stanowisko, że nie przewiduje takiej wymiany. A więc potrzebny kabelek nie będzie dostępny z tego powodu, że my umiemy (wbrew Fordowi) wymienić Sync2 na Sync3.
2) Opisane "dlaczego" dotyczy amerykańskich wczesnych mediahubów od Sync3 a nie mediahubów od Sync2. Nawet w USA wczesne mediahuby od Sync3 były inne (choć bez chipa autentykującego Apple) niż mediahuby od Sync2.
Z tymi od Sync2 eksperymentujemy sobie trochę "poza" Fordem...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zapytaj kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co i jak. Ostatnio Krystian wgrywa w tę i z powrotem te aktualizacje. Mnie się nie spieszy i swoje urządzenie -KL trzymam sobie w stanie pierwotnym aż będę wiedział wystarczająco "więcej"...
Stary 12-12-2016, 16:46   #127
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
a tak wygląda autoinstal w wersji 2.2 dla USA i dla SYNC3 bez NAV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
; SYNC3 Dealer Upgrade.
; Release 2.2.6
; Only for Nav/NA assemblies.
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = HB5T-14G386-TCB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TCB.tar.gz
Item2 = HN1T-14G391-CC
Open2 = SyncMyRide\HN1T-14G391-CC.tar.gz
Item3 = HN1T-14G423-CA
Open3 = SyncMyRide\HN1T-14G423-CA.tar.gz
Item4 = HN1T-14G381-LG
Open4 = SyncMyRide\HN1T-14G381-LG.tar.gz
Options = Delay, AutoInstall
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-12-2016, 16:57   #128
kolopeter
Postów: 1,783
No to pół sukcesu...
Brakuje jeszcze pełnych nazw 2.2.6 na Europę.
Stary 12-12-2016, 16:59   #129
Postów: 18,049
...Options = Delay, AutoInstall
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - z tego wszystkiego jedynie to jest dla Ciebie istotne.
Opcja Delay jest kluczowa aby w jednym update weszły i CIP i reszta pakietów.
Stary 12-12-2016, 17:04   #130
kolopeter
Postów: 1,783
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak myślałem, brakowało mi tylko tego w instalatorze, co prawda do 2.0... Ale jak mówiłem, jestem troszkę za wami z wiedzą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
