Stary 13-12-2016, 17:15   #31
massi
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Domyślnie Odp: Drzwi na mrozie się nie otwierają od wewnątrz ryglem
niestety mam ten sam problem. Nie da się otworzyć drzwi od wewnątrz podczas mrozu. Dopiero po rozgrzaniu auta wszystko wraca do normy. Dzieje się tak jak zamknę drzwi pilotem klikając dwa razy na kłódkę. Przy zamknięciu auta klikając tylko raz, wszystko działa jak powinno i drzwi da się otworzyć. Tylko wtedy nie jest włączone podwójne ryglowanie. Czy udało się wam coś wymyślić na to ?
massi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 20:59   #32
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 145
Więc tak, wielkiej filozofii tam nie ma. Jeśli wszystko wraca do normy to problem zaczyna się na poziomie za linką prowadzącą od klamki wewnętrznej. Więc nie ma co kombinować koło linki. Jest ona zaczepiona do metalowego "cyngla", którym uruchamia mechanizm zwolnienia blokady trzymającej zaczep zamka. Jeśli chcecie czymś konserwować elementy, to proponuję spryskać te części, które przenoszą ruch "cyngla" na blokadę zaczepu. Jest do nich dość dobry dostęp. Na pierwszym zdjęciu tam gdzie jest mój kciuk są widoczne mechanizmy, które wg mnie są powodem problemów. Na drugim zdjęciu uwidocznione jest to miejsce od spodu. Nie wiem czym zadziałać - może jakieś preparaty pochłaniające wilgoć? smarujące? Hmmm...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 22:07   #33
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Wyciągacie zamek, opłukujecie gorącą wodą (oczyszczenie z brudu), poprawiacie pędzelkiem i nitrem (rozpuszczenie starych smarów i zeschniętego syfu), zalewacie denaturatem (odprowadzenie wilgoci) i suszycie całość opalarką lub suszarką do włosów. Po całkowitym wyschnięciu wszystkie mechanizmy spryskujecie obficie białym smarem. Nie żadne wd40 czy inne wynalazki. Najprostszy biały smar, który nie dopuści wody do elementów ruchomych.
Jeśli już musicie myć auto w zimie, to po założeniu z powrotem zamka proponuję od góry zakleić go taśmą czy folią, żeby skapująca woda się do niego nie dostawała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie po otwarciu nie szło zamknąć drzwi pasażera, po prostu odbijały się od karoserii. Wymontowałem zamek, zrobiłem jak powyżej i na razie mam spokój. Było już -8 i zero problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marco102 ; 13-12-2016 o 22:10
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2016, 20:41   #34
osskit
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 62
I ja dzisiaj mialem problem zeby wysiasc z samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pierwszy raz, godzina 5 rano, -4 na dworze, samochod mylem moze z miesiac temu. Ale u mnie nagrzanie nic nie dalo. Do pracy mam 30 km, fabryczne ogrzewanie dodatkowe (PTC), wiec po dodarciu do pracy, w srodku cieplutko, szyby odmarzniete, a wysiasc nie moglem.. szyby odmarzniete, to bez zastanowienia otworzylem okno, pociagnalem za klamke zewnetrzna i wysiadlem. Wiec nie wiem czy inne tez przymarzly. Po 8 godzinach pracy, 0 stopni na dworze w momencie wyjscia, 30 km do domu, bez problemu wysiadlem juz, zapominajac o tym. Dopiero w domu, na kanapie przypomnialem sobie, ze byl taki problem rano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
osskit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 12:21   #35
Mirek01
Avatar Mirek01
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: Fiesta MK VII Titanium Edge II
Silnik: 1.0 Pb/2.0 Tdci
Rocznik: 2014/2017
Postów: 52
Ja jakieś dwa lata temu miałem identyczny problem, wystarczyło dokładnie,, popsikać '' WD 40 zamki drzwi /te zapadki ryglujące się na bolcu słupka B/.Robię tak co roku i problem sę więcej nie pojawił .
Mirek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 12:33   #36
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Mirek, ściągałeś do tego boczki drzwi czy bezpośrednio w zamek od strony drzwi bez sciagania tapicerki? Chciałem się jutro brać za to
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 13:59   #37
Mirek01
Avatar Mirek01
Imię: Mirek
Rocznik: 2014/2017
Postów: 52
Bezpośrednio na zamek ,rygiel zamknąłem srubokrętem tak jak bym miał zamkniete drzwi.
Stary 20-12-2016, 20:14   #38
massi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Próbowałem z WD40 popsikać na zamek ale niestety nic to nie dało w moim przypadku. Przyszedł mróz i drzwi już nie dało rady zamknąć. Zabrałem się za odkręcanie boczków, poszło mi z tym bardzo sprawnie. Dostałem się do zamku i tu zaczynają się schody. Jak wyciągnąć ten zamek ????? Zrobiłem kilka zdjęć na którym etapie się zablokowałem. Co powinienem zrobić teraz aby wyciągnąć zamek??
Ostatnio edytowane przez massi ; 20-12-2016 o 20:31
Stary 20-12-2016, 20:49   #39
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Odkręcasz 3 torxy przy ryglu, następnie musisz odkręcić klamkę zewnętrzną (poszukaj na forum jak), potem odkręcasz jednego torxa za klamką. O odczepieniu linki i wtyczek chyba nie muszę wspominać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cały mechanizm będzie luźny, musisz go sobie poodczepiać od siebie jeszcze w drzwiach, bo w całości raczej nie dasz go rady wyciągnąć. Całość trzyma się nawzajem na plastikowych zaczepach, na pewno rozkminisz jak je odczepić.
Stary 20-12-2016, 22:16   #40
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 145
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno zarówno wyjść jak i później dać się włożyć bez rozbierania. To jest tylko kwestia odpowiedniego "toru" prowadzenia całości. Musisz to sam wyczuć. Rzuć okiem na zdjęcia kompletnego zamka (z tą częścią należącą do klamki). To jest taka jakby odwrócona litera L. Możesz to teoretycznie rozebrać wewnątrz drzwi na części ale później przy wkładaniu w drzwiach już tego raczej nie złożysz. Więc skup się na wyciągnięciu całości. Da się. Z linek to odczep tylko tę prowadzącą do klamki wewnętrznej, nie będzie Cię ograniczać.
Ostatnio edytowane przez Paramedyk ; 20-12-2016 o 22:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
