Stary 14-12-2016, 00:42   #1
wojkup
Zarejestrowany: 04-12-2016
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 24
Domyślnie Oświetlenie bagażnika - brak zasilania
Witajcie Focusiarze i nie tylko.
Niedawno zakupiłem Focusa 2010r. hatchback 5d i wiadomo jak to po zakupie wychodzą czasem jakieś małe mankamenty. Dziś zauważyłem, że nie świeci się żarówka w bagażniku. Sama żarówka jest oczywiście sprawna. Po otwarciu klapy komputer pokazuje ostrzeżenie, jednak prąd do żarówki nie dochodzi. Szukałem na forum ale to co znalazłem dotyczy albo wersji kombi, albo mk1. Jest to mój pierwszy Ford więc jeszcze wielu rzeczy nie wiem.
Moje pytanie brzmi, od czego najlepiej zacząć diagnozę? Czy jest sens dobierać się do zamka bagażnika skoro info do zegarów dociera? Czy żarówka w bagażniku powinna świecić niezależnie od oświetlenia kabiny czy jest to jeden i ten sam układ? Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
wojkup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 10:07   #2
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Domyślnie Odp: Oświetlenie bagażnika - brak zasilania
Czujnik otwarcia klapy działa, więc to zostaw.
Problem masz albo w oprawce, albo w wiązce.
Miernik elektryczny w garść i musisz pomierzyć, czy masz napięcie. Na początek na stykach w oprawce. Jak nie ma na oprawce, to zaraz za oprawką wbijając się w przewody. Jak tu też nie ma, to lecisz dalej, aż do początku wiązki.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 10:10   #3
wojkup
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 24
No właśnie w oprawce nie ma, ciekaw byłem czy czujnik otwarcia klapy jest jeden dla komputera i dla oświetlenia - skoro tak, to on jest faktycznie w porządku. Pamiętasz może którędy wiązka leci przez samochód?
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Stary 14-12-2016, 14:20   #4
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Na pewno nie jest to połączone z komputerem, na logikę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oświetlenie to jedno, a czujniki to drugie, na pewno inny prąd i oporność. Zacząłbym od bezpiecznika, oznaczonych lampką, chyba że masz instrukcję to będziesz miał łatwiej znaleźć winowajcę. Jeśli gdzieś było zwarcie, to właśnie po to jest osobny bezpiecznik od żarówek, a osobny od czujników.
W najgorszym wypadku, trzeba będzie sprawdzić wtyczki i styki, albo tak jak pisze Tarmas iść po kablach z miernikiem, ale raczej wątpię, żeby w aucie 2010 poszły kable, jeśli tam nikt nie majstrował. No chyba że jakiś utalentowany elektryk, powsadzał bezpieczniki z innymi opornościami, to kable pufff i trza szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 14-12-2016 o 14:23
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 14:31   #5
wojkup
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 24
Z tym że oświetlenie kabiny działa, jedynie bagażnik nie świeci - nie sądzę żeby od samego bagażnika był inny bezpiecznik? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2016, 14:48   #6
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
No nie wiem. W mojej foczce trochę tych bezpieczników jest od żarówek.
Nie sugeruję, że to akurat bezpiecznik, ale od tego się zawsze zaczyna, żeby mieć pewność, że z przodu auta wszystko ok.
Sprawdź jeszcze, czy po zamknięciu klapy, czasem ta lampka się nie zaświeca, może czujnik zwariował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak nie to trzeba sprawdzić te wtyczki i kable od żarówki. Rozebrać dywaniki i iść po kablu od tego podświetlenia.
Stary 14-12-2016, 15:17   #7
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wyłącznik jest w klapie i podaje masę/minus po otwarciu. Plus 12V udostępniany jest bezpośrednio z wtyku C100 pin38 w GEM, z szyny która jest wspólna dla całego oświetlenia wewnętrznego.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 15:50   #8
wojkup
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 24
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - właśnie o to mi chodziło. Czyli jednak trzebaby się dobrać do zamka w klapie? Bo tak jak mówiłem komputer sygnalizuje otwarcie bagażnika.
Stary 14-12-2016, 16:21   #9
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Z zamkiem spokojnie. Na lampce kabel zielono/niebieski musi mieć plus 12V, aż układ oszczędzania energii go nie odłączy. Możesz to sprawdzić miernikiemł łapiąc masę z karoserii. Na kablu czarno/niebieskim powinna pojawić się masa po otwarciu klapy. Kabel czarno/niebieski jest podpięty do złączki klapy C58 pin10, na tylnym lewym nadkolu. Fotka złączki C58 w kombi \/ W kombi lampka bagażnika jest w suficie, ale podpięta jest w to samo miejsce.
Typ Pliku: jpg DSC_0568.jpg (79.4 KB, 416 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0563.jpg (78.0 KB, 400 wyświetleń)
Stary 14-12-2016, 16:36   #10
wojkup
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 24
Dzięki, teraz już mam jakiś punkt zaczepienia!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
