Stary 26-05-2016, 18:37   #21
Bodzio878
Zarejestrowany: 10-11-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 17
Domyślnie Odp: jaki interfejs diagnostyczny wybrać
A czy posiadanie instalacji lpg wpływa na odczyt danych?
Bodzio878 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2016, 11:35   #22
Barticf
Zarejestrowany: 11-04-2014
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
Domyślnie Jaki interfejs diagnostyczny ELM327 ?
Witam, potrzebuję kupić jakiś dobry interfejs ELM327 do diagnostyki. Miałem kabel ELM327 v3 FORD MSCAN HSCAN - Interfejs Vscan STN1170 USB od Viakena ale przetrwał gwarancje i przestał działać. Polecicie coś lepszego i działającego z programem ELM-FFN ?
Barticf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 21:00   #23
goodspeed4
Avatar goodspeed4
Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-03-2014
Silnik: 2.0 150 KM Automat
Postów: 49
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny wybrać czy ELM 327 ?
Witajcie,
Czy ktoś testował czy działa ELM-FFN w fieście po 2014r? Próbowałem się połączyć dwoma kabelkami (jeden z przełącznikiem manualnym i drugi od Viakena) i tylko dostaje komunikat „Error initializing diagnostic mode 7F 10 12”. FORScan-em bez problemu wszystkie moduły widzę.
Ma ktoś pomysł?
goodspeed4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 18:25   #24
crazymario
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.4
Postów: 6
Jakie oprogramowanie polecacie do ELM327 ??
Na chwilę obecną mam problem z abs'ami - żaden program nie pokazuje kodów błędów, a ikona (ABS) nadal świeci na desce. Nie wiem które koło ruszać....
Fiesta MK6 1.4i 16V 2003.
crazymario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 14:41   #25
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
ELM 327 z przełącznikiem HS/MS i ForScan z rozszerzoną licencją da radę z ABS
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 15:15   #26
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Jesli chcecie miec coś porzadnego to kilka rad:
1. Kupcie interface po kablu a nie bloototh bo nic nie zaprogramujecie w forscanie mozna teraz as builta robić i zmieniać parametry np zmiana radia, czujników cofania itp.
2.Za rozsądną cene 150 zł to proponuje viakena v3 kabel-dlaczego?
Bo jako jedyny sam sie przelacza pomiedzy ms can i hs can i ma kilkakrotnie wyższą szybkosc zapisu. jak cos chcecie zmienić np aktualizacja sterownika to przy zwykłym kablu elm moze to trwac nawet godzinke i przez tą godzinę jesteś obsrani bo jak laptop padnie to uwalicie samochód.......
Jak ktoś chce to mam taki kabel na zbyciu za rozsądną cenę i gwarantuję moje szkolenie przez tel.
Bump:
Napisał goodspeed4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
Ma ktoś pomysł?
Kablem od viakena sie polaczysz na 100% bo mam taką fieste. Ale powtarzam bez bluetootha.
Nie kupujcie blootootha bo pada po gwarancji i nie chce sie łaczyć.....
Czy widzieliscie oryginalnego IDSA fordowskiego z bluetoothem?
Złącze musi być stabilne inaczej pół błedów nie odczytacie....
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 18:44   #27
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Ile sobie życzysz za ten kabel ? Do kasowania błędów spoko starcza zwykły ELM z przełącznikiem , ale do programowania to tak jak piszesz viaken. ELM z bluetooth to tylko do przeglądania parametrów live bo już jakąkolwiek operację bał bym się tym robić
Stary 11-02-2020, 22:12   #28
Przemcio20
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-02-2020
Model: Fiesta mk5
Silnik: 1.4 16v duratec
Postów: 21
Domyślnie Interfejs
Jaki polecacie interfejs do forda , żeby zrobić np adaptacje przepustnicy ? Mam multidiag pro Ale tym nie da rady ... VCMII kosztuje krocie .... Czy jest coś może tańszego?
Przemcio20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 00:47   #29
Przemcio20
Imię: Przemek
Model: Fiesta mk5
Postów: 21
Czy ELM jest w stanie wykonać coś więcej oprócz odczytu błędów? Czy ktoś używa czegoś bardziej konkretnego ? Tzn adaptacje itp ? Czy tylko wchodzi w grę VCMII i program Ids ?
Bump: Dodam że mam ELM 327 i wątpię ś ten interfejs żeby dał radę coś więcej oprócz odczytów.... Mam również multidiag pro z oprogramowaniem Delphi i drugi interfejs z Würth Wow... Ale adaptacji przepustnicy w fordzie tym się nie zrobi ..
Stary 12-02-2020, 09:47   #30
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał Przemcio20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz zaprogramować nim np GEM i IPC oraz ACM (komputer pokładowy, ustawienia zegarów, ustawienia centralnego zamka).
Poza tym odczytasz wspomniane błędy, parametry pracy silnika, przebieg abs/esp.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
