Stary 16-12-2016, 12:53   #1
karpixx
Zarejestrowany: 28-03-2010
Model: fokus
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1999
Postów: 12
Domyślnie Czy to VSS?
Od dwóch lat jeżdżę focusem mk1 1.8 zet tec i od około półtora roku prędkościomierz sam się wyłącza a po pewnym czasie znów zaczyna działać(teraz już coraz rzadziej).Nie towarzyszą temu żadne inne objawy jakie mają użytkownicy piszący na forum.Także zauważyłem,jeżeli jest wilgotna pogoda licznik działa częściej.Czy to czujnik vss?Proszę o radę.
karpixx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2016, 13:03   #2
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Rocznik: 1999
Postów: 468
Domyślnie Odp: Czy to VSS?
U mnie dzieje się tak też od półtora roku, początkowo tak jak mówisz, opadała sama wskazówka, później już znikała przejechany dystans, ale od wakacji na razie jest spokój, więc VSSa nie ruszam, a taka sytuacja potrafiła mi się przytrafiać kilka razy na tydzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2016, 14:05   #3
salom
Postów: n/a
Jak znika przejechany dystans kilometrów dziennych, to ewidentna oznaka zaniku prądu na zegarach, oraz opadanie wskazówki szybkości.
Kup używane zegary na allegro, do n100 zł, tylko takie same, załóż , i ciesz się jazdą.
Czujnik VSS do tych objawów nie ma nic wspólnego.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2016, 14:50   #4
karpixx
Model: fokus
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1999
Postów: 12
Dziękuje za szybką odpowiedź.Licznik kilometrów także zanika ale po przejechaniu znacznej odległości 2-3 km na niedziałającym liczniku.
Gdzie konkretnie tkwi przyczyna?w samym zegarze prędkości?czy w czymś inn ym?
Można to jakoś naprawić?
Stary 16-12-2016, 15:09   #5
salom
Postów: n/a
Szkoda szukania przyczyny, po zakupie w 15 minut masz naprawione.
A zanika tylko licznik dzienny, nigdy licznik główny kilometrów.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 09:37   #6
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
To licznik na 100% miałem w poprzednim ff1 identyczne objawy
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 14:54   #7
karpixx
Model: fokus
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1999
Postów: 12
Przekonałeś mnie,Wymienie całe zegary.A co z przebiegiem?jest zapisany w zegarach czy w komputerze?
Stary 18-12-2016, 15:17   #8
salom
Postów: n/a
W zegarach, ktoś może potrafi przestawić, jak dla Ciebie to ważne.
Bo zapis kilometrów jest też w komputerze auta.
I wcale nie musi zgadzać się z licznikiem.
Ale jak ktoś się uprze, bo dla niego to ważne, to do dzieła.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 19:40   #9
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
I wyrzucisz tylko kasę. Opadanie wskazówki prędkościomierza i pojawianie się kresek zamiast dziennego przebiegu to wina czujnika vss. Wpisz sobie w szukajkę czujnik vss i poczytaj . Jest tego sporo.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 10:49   #10
Teleosxy
Zarejestrowany: 15-12-2014
Silnik: TdCI
Postów: 15
W drugim moim aucie – focusie Mk 1 wyprodukowanym w 2003 roku – kiedyś też miałem te same objawy (wskazówka szybkościomierza opadała na zero i nie wtedy nie działał licznik dzienny).
Elektronik wyczyścili układ i poprawił ścieżkę na płytce elektronicznej.
Zapłaciłem nie więcej niż 150 zł. Przez ostatnie 6 lat nie mam z tym już problemu.
Powodem usterki była wilgoć przy słabym wykonaniu tych elementów przez producenta. Aczkolwiek pojazd stacjonował w garażu podziemnym. Elektronik powiedział, że to znany problem w tych pojazdach.
Pozdrawiam z Krakowa
Teleosxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
