Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 16-12-2016, 23:16   #101
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: hiper oszustwo z normami spalin w TDI od VW w USA
Pewni producenci aut oszukują system badania spalin wyłączając silnik , gdy auto nie jedzie. Taki Start & Stop system.
Dzięki temu średnie spalanie na badaniach łapie się w normach.
Ten system wyłączania silnika działa tylko w temperaturach dodatnich.
Ciekaw jestem co by było , jak by EU wprowadziło badanie spalin przy temperaturach np. -5C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy któreś auta to przejdą?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 12:42   #102
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Dla mnie to to wszystko paranoja.
Silniki spalinowe mają swoją max możliwość wyrzucania świeżego powietrza. Unia chyba dąży do tego żeby z wydechu wychodziło lepsze niż wpadło w dolot.
Wcale się nie dziwię producentom, że oszukują.
Najbardziej mnie zaś śmieszy podejście USA. Tu wielkie aj waj bo normy spalin przekroczone a sami dalej jeżdżą swoimi 5-7 litrowymi autami.
Nie twierdzę, że nie trzeba dbać o środowisko ale chyba od dupy strony ktoś się za to zabiera.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 11:03   #103
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Przecież normy są ustalane dla konkretnych pojemności.
5 litrowy Mustang spokojnie spełnia normy UE bez żadnego kombinowania w ECU.
MOMENT OF TERROR IS THE BEGINNING OF LIFE
kocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 11:18   #104
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
No tak tylko z tego co się orientuje to bena szybciej spełni normy jak diesel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 11:33   #105
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy są takie same?
A tak moim zdaniem benzyna z biegiem lat i upływem kilometrów, będzie lepiej trzymać parametry względem tego co było przy nowym silniku. Zwłaszcza w kontekście "ciętych" DPF, lejących wtrysków itp...
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 11:48   #106
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Oczywiste ,że są inne. Gadałem ostatnio z diagnostą i stwierdził ,że dopóki benzyna nie będzie brała oleju w ilościach większych niż przewiduje producent to wszystko będzie w porządku ,a z dieslem zawsze będzie pod górkę w tych sprawach.
Stary 18-12-2016, 12:58   #107
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Normy EURO ustalane są dla typu pojazdu (osobowy, autobus, barka, ciężarowy itp)
Dodatkowo wewnątrz jest podział na silniki benzynowe i Diesela.
Myślisz, że skąd ten dziki pęd do zmniejszania pojemności się wziął?
Benzyna z wtryskiem pośrednim sprzed dwóch dekad to może i tak. Przy benzynie z wtryskiem bezpośrednim, czary mary w układzie rozrządu i turbiną ... zapomnij.
Nowoczesne benzyny mają prawie te same problemy co nowoczesne Diesele, tylko w mniejszej skali (mniej sadzy, mniejsza kompresja, mniejsze ciśnienie wtrysku paliwa, turbiny ze stałą geometrią i koło dwumasowe, ale bez takich przeciążeń jak w Dieselu).
Wolnossące diesele też kiedyś były nie do zajechania, szczególnie udane jednostki robiły bez remontu spokojnie ponad mln km.
Początki benzyn z wtryskiem bezpośrednim nie były dobre. Mitsubishi i ich GDI, Renault i ich IDE. EcoBoosty też idealne nadal nie są.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 13:34   #108
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Ale musi być jeszcze dodatkowe rozróżnienie.
To czemu właśnie Mustang najnowszej generacji wszedł do Europy bez żadnych problemów i się śmieje wprost w gębę wszystkim kosiarkom 1.4 ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemożliwe żeby rumak wydzielał tyle samo CO2 co golf 1.2 - no chyba że tak to szacun dla naszej marki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2016, 16:39   #109
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
??? Przecież nie chodzi o to jakie są normy dla danych pojazdów. Chodzi o oszustwo. Czy to takie śmieszne , że chcą ukarać oszustów? Gdybyś kupił np. buty i producent deklarował , że są one z prawdziwej skóry, a wyszło by na jaw , że to sztuczna to co wtedy? Nic? Bo też są wygodne, ładne i solidne? Nie! Są niezgodne z umową i cię celowo oszukano. I o to całe zamieszanie.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 17:23   #110
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
A gdyby unia nakazala aby wszystkie buty były z makulatury z odzysku?
W ten sposób można się licytować do bólu.
Ja tylko twierdzę że zajezdza to hipokryzja na kilometr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
