Stary 17-12-2016, 22:00   #181
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Na carplay jest ograniczona liczba app, apple promuje swoje mapy dlatego nie GoogleMaps
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 22:35   #182
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym razie ktoś gdzieś kiedys na innym forum po upgrade stracił nawigację.
Rozwiazaniem było poczekanie następnych 20 minut na jakieś poinstalacyjne operacje systemu.
Po tym czasie nawigacja powinna powrócić.
Czytamy podobne fora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aby mi radio chodziło
Wpadnij do kogoś w pobliżu kto ma odpowiedni kabelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-12-2016, 22:56   #183
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
no dobra , jeśli jest starszy moduł, to czy przy włączeniu synca będzie jakiś komunikat ,ze jest zly/stary modul usb ?
zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz.
paczki dla synka US z navi i bez są rożnej wielkości. Zas dla EU wszystkie gwiazdy na niebie mówią, że jest jeden zestaw dla z navi i bez.
wie ktoś coś więcej ?
a z następnych ciekawostek oficjalny zestaw dla US ma jeszcze jedną paczkę więcej o której się tu jeszcze nie mówiło i także nie ma jej w zestawie dostępnym na forum F150.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 17-12-2016 o 23:03
Stary 17-12-2016, 23:01   #184
Postów: 18,052
... jest zly/stary modul usb ?
Z punktu widzenia Sync'a moduł multimediów to jest po prostu hub USB z podpiętym wewnętrznie na jednym porcie czytnikiem SD i wyprowadzonymi 2 portami zewnętrznymi (jak jest starszy...). Dlaczego Sync miałby się buntować, że jest starszy multimedia hub? Jest mu wszystko jedno... Nowsze multimedia huby mają inny id sprzętu i po tym Sync3 wie, że może pozwolić na Apple CarPlay.
Stary 18-12-2016, 02:14   #185
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Jest jeszcze paczka, pozwalająca usunąć Gracenote. Prawdopodobnie dla użytkowników, którzy mieli problem z informacją o braku miejsca - nawet w USA.
Usuwasz Gracenote i następnie wgrywasz ponownie wraz z resztą.
p.s
Czy ktoś wie czy istnieje jakaś lista wszystkich symboli paczek do Sync3 ?
Ja na tą chwilę znam takie numerki:
381-CIP
386-GraceNoteRemovePack + Sprawdzenie sprzetu
391-LanguagePack
421-MapsPack
422-MapVoicePack
423-GracenotePack
Czy myślicie, że są jeszcze jakieś ?
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
Ostatnio edytowane przez a4tech ; 18-12-2016 o 02:28
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 02:29   #186
kolopeter
Postów: 1,783
386 to sa rozne utilsy przed i po instalacyjne.
w sumie innych nie widzialem z tych co podales.
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 18-12-2016 o 02:43
Stary 20-12-2016, 08:02   #187
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Moim "chałupniczym" sposobem trafiłem na jakis skrypt. Poniżej jego treść:
post_script.sh
Kod:
#!/bin/sh
# Signal handler.
SignalTrap()
	echo "Received signal.  Update aborting."
	exit 1
# Set Signal Trap
trap SignalTrap INT QUIT TERM ABRT STOP
interlog_status=1
function getCurrentInterlog
	for usb in 0 1; do
		for f in /fs/usb${usb}/SyncMyRide/Sync_*.xml; do
			diff -q $f /fs/images/ivsu_cache/Interrogator_Log.xml > /dev/null
			if [ $? -eq 0 ]; then
				logfile=$f
				return
			fi
		done
	done
function validateData
	log=$(<$logfile)
	hsh=$(echo "$log" | openssl dgst -sha1 2>/dev/null)
	#Pad MAC addresses
	log=$(echo "$log" | sed -r "s/>\s*([0-9a-fA-F]{1,2}):\s*([0-9a-fA-F]{1,2}):\s*([0-9a-fA-F]{1,2}):\s*([0-9a-fA-F]{1,2}):\s*([0-9a-fA-F]{1,2}):\s*([0-9a-fA-F]{1,2})</>0\1:0\2:0\3:0\4:0\5:0\6</g" | sed -r "s/>0*([0-9a-fA-F]{2}):0*([0-9a-fA-F]{2}):0*([0-9a-fA-F]{2}):0*([0-9a-fA-F]{2}):0*([0-9a-fA-F]{2}):0*([0-9a-fA-F]{2})</>\1:\2:\3:\4:\5:\6</g")
	#Strip 0xFF
	log=$(echo "$log" | sed -r "s/\d255//g")
	#XML element name
	log=$(echo "$log" | sed -r "s/\bmodinfo\b/d2p1/g")
	#Pending apps version
	pendingAppsVersion=$(awk -F ' = ' '/Ford Part Number/ { print $2 }' /fs/rwdata/.Pending/*14G381*.inf 2>/dev/null)
	if [ -n "$pendingAppsVersion" ]; then
		log=$(echo "$log" | sed -r "s/[A-Z0-9]{4}-14G381-[A-Z0-9]+/$pendingAppsVersion/g")
	fi
	if [ "$hsh" != "$(echo "$log" | openssl dgst -sha1 2>/dev/null)" ]; then
		echo "$log" > $logfile
		echo Log validated
	else
		echo Log valid
	fi
if [ -e /tmp/utloggingutility ]; then
	chmod 755 /tmp/utloggingutility
	# Remove previous log if MY16 only
	grep -q "SYNCGen3.0_1" /fs/mp/Version.inf
	if (( $? == 0 )); then
		rm /fs/images/ivsu_cache/*Interrogator_Log.xml
	fi
	if [ ! -e /fs/images/ivsu_cache/Decoded_ODL.xml ]; then
		cp /tmp/Decoded_ODL.xml /fs/images/ivsu_cache
	fi
	/tmp/utloggingutility interlog
	interlog_status=$?
	if [ $interlog_status -eq 0 ]; then
		getCurrentInterlog
		if [ -n "$logfile" ]; then
			rm -rf /fs/usb${usb}/interlog*
			validateData
		else
			echo "Can't locate Interrogator log"
		fi
	fi
else
	echo "utloggingutility binary is missing\n"
fi
exit $interlog_status
Decoded_ODL.xml
Nie wiem czym jest plik XML, lecz sąðzę że prawdopodobnie 'Direct Configiem' dla APIM.
Stary 20-12-2016, 09:02   #188
kolopeter
Postów: 1,783
jest to oficjalna paczka wykonywana jako ostatnia w oficjalnej instalce . tez patrzylem i bardziej wyglada to na jakis logger roznych parametrow/ustawien, ktory bedzie pozniej uzywany przy updatach Over the air. taka bardziej spersonalizowana... moze.
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 20-12-2016 o 09:05
Stary 21-12-2016, 07:30   #189
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Nie mam dostępu do oficilanej instalki więc nie wiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co widziałem to głos do map 2.2 jest dostępny.
Stary 15-01-2017, 11:51   #190
bosiaczek
Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-07-2014
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0 TDCi (180 KM)
Postów: 24
Panowie a czy w przypadku wymiany sync 2 na sync 3 będzie działać DAB+, oraz TMC (przy aktywacji navi)?
W moim obecnym sync2 te funkcje działają.
bosiaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
