Stary 18-12-2016, 11:44   #1
Chr
Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
Domyślnie Wyciek z okolicy prawego koła (strona pasażera)
Ostatnio wyjechałem w spora dziurę. Wczoraj zauważyłem, że w garażu mam plamę w okolicach prawego koła. Stawiam że to może być plyn do wspomagania, chociaż nie wiem czy go dużo ubyło bo nie sprawdzilem regularnie (teraz jest w okolicy minimum). Wyciek jest jaśniejszego koloru niż olej (zielonkawo żółty). Może po zdjęciu będziecie w stanie podpowiedzieć co może ewentualnie wymagać wymiany? Z drugiej strony sucho.
Typ Pliku: jpg IMG_20161218_113208.jpg (91.4 KB, 125 wyświetleń)
Chr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 11:55   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Wyciek z okolicy prawego koła (strona pasażera)
Stawiam na rozszczelniony amortyzator. Sprawdź w zbiorniku płynu od wspomagania jaki jest kolor i porównaj. Ja jednak stawiam na olej z amortyzatora.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 20:30   #3
Chr
Imię: P.
Model: Mondeo MK4
Postów: 112
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałeś rację, rozszczelnił się amortyzator. Już wymienione obydwa, założone Kayaba. Koszt z robocizną 659.60 (tak tak, są jeszcze mechanicy, którzy nie zaokrąglają do pełnej setki w górę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to na paragon.
Mam nadzieję, że posłużą. Czuć różnicę w prowadzeniu auta, mimo że stare amort. wykazywały jedynie około 20% zużycia. Będę próbwał odyzskać te pieniądze od zarządcy drogi, chociaż wiem że to raczej złudne nadzieje... Dzięki za pomoc.
Stary 21-12-2016, 18:17   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Potrzebne jest zdjęcie wyrwy w nawierzchni i notatka Policji. Kiedyś tak trzeba było zrobić żeby z ubezpieczenia zarządcy mieć odszkodowanie . Teraz nie wiem jak jest, nie chce siać fermentu.
Stary 21-12-2016, 20:47   #5
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Stanąć za dziurą , zadzwonić na policję , powiedzieć że np pękła sprężyna czy rozciekł się amorek , notatka policji, pismo do zarządcy i teoretycznie wróci kasę.
Wiem to z doświadczenia , ale nie swojego
Stary 13-03-2017, 21:35   #6
Chr
Imię: P.
Model: Mondeo MK4
Postów: 112
Panie i Panowie, warto walczyć. Nie wzywałem policji, nie miałem świadków, ale odszkodowanie otrzymałem. Co prawda chcieli spuścić mnie na drzewo, ale po odwołaniu przyznali mi rację. Nie należy darować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2017, 19:11   #7
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trochę to trwało,ale gratuluję wytrwałości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2017, 19:40   #8
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
dwa razy juz dostalem odszkodowanie od zarzadcy drog za powierzchni tzn dziury w drodze.
Trzeba troche cierpliwosci i wytrwalosci i sie uda. Co prawda bylo to dawno bo Mondkiem "staram" sie omijac to co sie daGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co sie nie da to sie jakos przelatujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
