Stary 18-12-2016, 12:09   #241
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Mondeo MKIII SEDAN
Silnik: 2.0 HE 145KM (215 tys.), MTX75
Rocznik: 2003 (2 miesiące przed liftem)
Postów: 163
Domyślnie Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To w tym momencie moja praktyczna wiedza się kończy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja też dlatego pytam na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo fuszerki nie odwalałem tylko robiłem jak się powinno robić. Możliwe że najbardziej klekoci od strony prawej (na wydechu), możne mieć wpływ na ten stan rzeczy uszczelka kolektora wydechu?
Vomito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 12:14   #242
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Napisał Vomito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ale wtedy bardziej pierdzi niż klepie i czuć by było spaliny pod maską.
Warto sprawdzić.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 13:03   #243
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Postów: 163
Warto sprawdzić.
Spalin nie czuć, samochód raczej nie pierdzi tylko robi kle kle kle na postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak stary diesel.
Stary 03-01-2017, 12:37   #244
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Postów: 163
Wczoraj po zmianie oleju (myślałem, że to coś zmieni) ale nic. Po odpaleniu nic nie klekoci tylko stopniowo z rozgrzewaniem się silnika.
Stary 23-11-2021, 22:45   #245
pawel250
Zarejestrowany: 15-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec + LPG
Postów: 19
Przeczytałem cały wątek i dalej nie wiem na 100% jak wyjąć szklanki z zaworów ssących. Z tego co zrozumiałem to bez ściągnięcia obudowy łancucha rozrządu nie da się wykręcić śruby łączącej koło zębate z wałkiem.
A gdyby po wyjęciu koła zębatego wydechowego wypiąć je z łańcucha to wtedy możnaby zdjąć wałek ssący bez odkręcania koła zębatego? Dobrze myślę ?
Trzeba by tylko później przy składaniu tak samo ustawić wałki, najlepiej na zablokowanym wale w położeniu GMP. Potwierdzi ktoś ?
Podobno na forum mondeo jest opis jak wyciągnąć szklanki, niestety nic nie znalazłem, oprócz kilku lużnych postów odnoszących się do poprawnych luzów zaworowych.
Ostatnio edytowane przez pawel250 ; 23-11-2021 o 22:47
pawel250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 08:03   #246
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał pawel250 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
da się wykręcić bez ściśągnięcia obudowy rozrządu,sam robiłem
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 22:46   #247
pawel250
Model: Mondeo MK3
Postów: 19
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W którymś poście napisano że śruba wałka ssącego jest zbut długa i brakuje kilku milimetrów.
Możesz napisać jak to wyglądało u Ciebie ? Musiałeś szlifować łeb śruby czy jakąś inną metodą ?
Stary 25-11-2021, 07:18   #248
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
nic nie szlifowałem napewno,zablokowałem łańcuch maksymalnie napięty i odkręcałem śruby wałków,koła podwieszałem z łańcuchem do góry i wyjmowałem wałki
Stary 28-11-2021, 21:09   #249
pawel250
Model: Mondeo MK3
Postów: 19
Czy przypadkiem nie masz na myśli maksymalnie schowany napinacz a nie łancuch ? Maksymalnie napięty łańcuch chyba by nie pozwolił zsunąć kół z wałków.
Możesz jeszcze napisać jak dokładnie to zrobiłeś? Naciągnąłeś łancuch aby napinacz się schował i w takiej pozycji zablokowałeś napinacz ? Sorry że dopytuje o takie szczegóły ale jeszcze tego nie rozbierałem i nie wiem na jakiej zasadzie blokuje się napinacz. Czy po wkręceniu śruby blokującej, napinacz pozostaje sztywno w obecnej pozycji czy moze wkręcanie śruby powoduje że napinacz się cofa luzując tym samym łancuch ?
Czy do blokady napinacza wystarczy zwykła śruba ?
Stary 29-11-2021, 07:56   #250
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
1.blokuje koło wału
2.napinam maksymalni łańcuch rozrządu(zakładam klucz na śrube wałka rozrządu wydechowego i maksymalnie w prawo,wtedy zwalnia sie napinacz i blokuje go wkładajac gwoźdźia przez otwór w obudowie rozrządu)
3.odkręcam śruby wałków,koła rozrządu podwieszam z łancuchem do góry i wyjmuje wałki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
