Stary 18-12-2016, 16:29   #1
QuBBa22
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 16v Duratec
Postów: 6
Domyślnie Silnik przerywa przy przyspieszaniu
Witam, od niedawna mam problem z moim autem. Jest to FF po liftingu z silnikiem 2.0 TDCi ze skrzynią powershift, przebieg niecałe 120k. Problem polega na tym że przy mocniejszym przyspieszaniu, jeździe pod górkę itd kiedy obciążenie silnika jest duże auto przerywa na moment, wskazówka obrotomierza się zatrzymuje na około sekundę a potem skacze do góry, czuć przy tym wyraźne szarpnięcie. Dzieje się tak co parę sekund przy wciskaniu pedału gazu. Przy delikatnym przyspieszaniu sytuacja w zasadzie nie występuje. Auto ma moc. Gdzie może tkwić problem? Układ doładowania? EGR? Skrzynia? Wtryski? Dodam jeszcze że przy podpinaniu pod kompa w Fordzie w październiku wyskoczył jakiś błąd przepustnicy ale zarówno przed jak i po wykasowaniu auto przyspieszało całkowicie normalnie, problem ujawnił się później.
QuBBa22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 09:20   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Silnik przerywa przy przyspieszaniu
Miałem podobne objawy, chociaż na mniejszym silniku. Czyszczenie EGR pomogło. No i warto profilaktycznie filtr paliwa sprawdzić, chyba, że był niedawno wymieniany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
