![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 25-04-2016
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 13
Cześć,
może ktoś z Was miał już podobny problem: Przy prędkości ca.140km/h coś mi rezonuje i słychać jakbym jechał po tarce. Raczej wykluczam układ jezdny: nie ma drgań na kierownicy (opony nowe, wyważone i doważone na samochodzie), łożyska, przeguby, tarcze sprawdzone. Trochę czuć jakby w podłodze - wydaje się, że zjawisko może mieć związek z pędem powietrza. Auto obejrzane 2razy na podnośniku i nic... Zastanawiałem się czy to nie osłony wydechu, bo ranty są trochę luźno, ale fabrycznie nie widzę tam miejsc na spinki więc to chyba nie to... Jeśli ktoś ma jakiś pomysł prośba o info. Pozdr MK |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Postów: 326
To zjawisko występuje cały czas przy 140 km/h, czy tylko czasami?
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
S-Max 1.6 EcoBoost 160KM Trend 2011 Panther Black |
![]() Imię: Marek
Postów: 13
Czasami, w zasadzie tylko na równej drodze po chwili jazdy z pred okolo 140. Przy nizszej i wyzszej pred jest ok. Wrazenie jest takie jakbys śmigło, albo wiatraczek odpustowy :-) ustawił do wiatru i ono sie kręci.
Pozdr Mk |
![]() Imię: Michał
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Aby wyeliminować mało prawdopodobną możliwość muszę zadać to pytanie: Czy te dźwięki i drgania słychać gdy jedziesz środkiem prawego pasa, czy tylko wtedy, gdy najeżdżasz na linię po prawej stronie?
Nie gniewaj się za to pytanie, ale słyszałem już o takim przypadku i chcę się upewnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Marek
Postów: 13
Nie, nie najeżdzam na linię.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest to o tyle dziwne, że nie ma drgań na kierownicy a jednak odgłos jest. Dziwne jest też to, że potrzeba paru sekund z w miarę stałą prędkością 140Km/h na autostradzie/drodze expresowej żeby zaczęło to rezonować. Przy 150 zanika. Wcześniej też nie ma. Byłem już 2 razy u znajomego mechanika i parę osób oglądało podwozie i okolice silnika. Jedyna rzecz, która wydawała nam się niepewna to osłona pasa przedniego (od góry - tak gdzie jest zaczep podpórki maski). Było podejrzenie, że pęd powietrza ją podnosi i zaczyna wibrować, ale to nie to. Upierdliwe to jest i męczy jednak w trasie - muszę to jakoś zlikwidować, ale kompletnie nie mam już pomysłu gdzie "puknąć". Stąd "post rozpaczy" na grupę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdr MK |
Wymieniales ostatnio glosniki?
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=247378 Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
#7 |
![]() Imię: Michał
Model: S-Max Trend
Postów: 326
OK, czyli jedna możliwość wyeliminowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Następne pytanie:
Czy masz w swoim aucie aktywną żaluzję chłodnicy (grill shutter)? Jej łopatki z czasem się wyrabiają i przy pewnych prędkościach mogą powodować opisywany przez Ciebie efekt.
#8 |
![]() Imię: Marek
Postów: 13
Co masz na myśli pisząc aktywną?
Mam te żaluzje, nawet się im przyglądałem, trochę to lata rzeczywiście. W pierwszym rzucie podejrzewałem właśnie je, ale mechanicy wykluczyli... Można je jakoś przetestować/wyłączyć? pp. wymusić na chwilę położenie zamknięte? Bo raczej jeśli wibrują to w pozycji otwartej. Pzodr MK |
#9 |
![]() Imię: Michał
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Poczytaj sobie: aktywna żaluzja chłodnicy KYSOR. Jest kilka wątków na forum i trochę filmików na youtube.
Jeśli lata, to niedługo trzpienie łopatek zaczną wylatywać z obudowy przy szybszej jeździe. U mnie tak było i musiałem wymienić żaluzję na nową. Szczerze mówiąc nie wiem, jak je przetestować pod kątem wibracji w czasie jazdy. Kamerka przyczepiona do grilla?
#10 |
![]() Imię: Marek
Postów: 13
Dzięki za info.
Ile Cię to kosztowało? Pzodr MK |
