Stary 19-12-2016, 16:45   #1
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Domyślnie Praca wycieraczek bez przerwy po użyciu spryskiwacza
Niestety nie znalazłem odpowiedzi na pytanie dotyczącego mojego problemu, w związku z czym postanowiłem utworzyć temat.
Problem polega na tym, iż przy użyciu spryskiwacza i uruchomieniu wycieraczek, te pracują do momentu, aż nie wyciągnę kluczyka ze stacyjki.
Usterka dotyczy tylko sprysku i wycieraczek z przodu.
Wymieniłem przekaźniki wycieraczek na nowe, ale ewidentnie nie tutaj należy szukać przyczyn usterki.
Czy ktoś z Was miał taki problem?
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 17:39   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Praca wycieraczek bez przerwy po użyciu spryskiwacza
A może manetka wycieraczek jest uszkodzona? Dobrze by było podmienić na inną i sprawdzić.
Stary 19-12-2016, 18:23   #3
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Schemat:
Manetka raczej odpada, ale patrząc na schemat wychodzi na to, że GEM coś namotał, bo problem znika po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, ale po ponownym spryskaniu szyby ponownie wycieraczki pracują bez przerwy.
Stary 20-12-2016, 19:24   #4
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Hmm, w takim wypadku faktycznie trzeba by gem sprawdzić bo on steruje pracą wycieraczek. Dobrze by było w nim styki posprawdzać na początek, nie wiem jak w focusie ale na niektóre dolegliwości pomagało odłączenie aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2016, 19:39   #5
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
A jak się zachowują wycieraczki jak użyjesz normalnie ? czasówka albo praca ciągła.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 15:38   #6
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Pracują bez zastrzeżeń. Problem występuje po spryskaniu szyby z przodu.
Stary 21-12-2016, 19:43   #7
formen20
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-12-2014
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1998
Mam ten sam problem nie raz uda się że wyłącza się po spryskaniu szyby a raz cały czas pracują trzeba kluczyk wyjmować..
formen20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
