Stary 23-11-2016, 23:54   #41
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie Odp: Woda, leci woda z klapy bagażnika ...
Napisał aferapolicyjna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego jaksen moge ci podac reke, bo mam dokladnie w tum samym miejscu wode, nie wiem czy widziales moje zdjecia wyplywajacych kropel wody, sa w tym poscie. Chyba sie przyzwyczaje do tej wody, mam juz szmatke w rogu bagaznika i co jakis czas ja zmieniam, zeby mi sie woda nie przelewala do zapasu, brakuje mi pomyslu skad to leci.
widziałem, widziałem. Tylko u mnie kolego woda pojawia się wyżej i na to połączenie czarnego boku bagażnika z zaślepką słupka bagażnika dostaje się po plastikowym "trzpieniu/bolcu", który jest zintegrowany na stałe z ww. osłoną słupka bagażnika. Z braku zdjęć może bardziej obrazowo - po ściągnięciu wspomnianej osłony słupka bagażnika od jej wewnętrznej strony są łącznie cztery "kołki rozporowe" oraz jeden "trzpień", który znajduje się 2-3 cm powyżej dolnego lewego "kołka rozporowego". To właśnie po nim woda wysącza się na łączenie tych plastików... Przy najbliższej okazji zrobię test i będę powoli polewał tylną prawą lampę w interwale co 10-15 cm, a później to co powyżej niej... może choć tak zlokalizuję rejon tej nieszczelności...
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W realu wygląda to ładniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego Rift, a prace przy uszczelnianiu otworów bagażnika i kładzeniu mastyki pod listwą dachową nie dało 100% pozytywnych rezultatów? Pisałeś, że jak na razie sucho... Czy może, to tak zapobiegliwie? Jeżeli tak, to teraz tylko zakupić fordowski lakier w sprayu i psiknąć tym po Twoich gustownych "mazach" - wtedy nawet mucha nie siądzie i będzie jak z fabryki! Ba, lepiej niż z fabryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiej dokładnie mastyki używałeś? Podaj proszę producenta/cenę.
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 24-11-2016 o 00:00
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 08:33   #42
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Jak już miałem otworzoną tubę z masą uszczelniająco-klejącą to i ten labirynt nakładek blach przy zawiasach klapy "zalepiłem" - zapobiegawczo (tyle kasy już włożyłem w to cudo techniki, że raczej nie planuje go sprzedawać więc takie "mazy" nikomu przeszkadzać nie będą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Użyłem masy poliuretanowej APP-PU 50 koszt ok 18 zł bez przesyłki, wyciskarkę do w/w tuby już miałem (na wszystko zużyłem ok 3/4 tuby)
- do tego rozpuszczalnik 4 zł
- 4 śruby fi 6mm o dł. 16-20mm
- rozebranie tyłu auta z wymontowaniem kanap, demontaż/montaż listw, czyszczenie otworów, rynienek i łączeń blach, położenie nowej masy, złożenie wszystkiego ze sprzątaniem miejsca parkingowego u brata w garażu podziemnym od 14 do 23 (ok 9 godz.) w tym ok. godzina przerwy.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 01:49   #43
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
I jak efekty? Dalej zadowolony? Nic nie zacieka? Te śruby widzę, ze dałeś na klucz nasadowy. A jak je przy założonych listwach wykrecisz? Nic nie haczy? Planowałem wrzucić tam nasadowe 6mm, ale główka śruby skutecznie wybiła mi ten pomysl z głowy. Na razie mam wkrecone takie z łbem krzyżakowym, ale musze poszukać jakiś na imbus lub nawet lepiej na torxa.
U mnie niestety dalej przecieka w tym samym miejscu, wiec prawdopodobnie popękała mastyka pod listwami - polewanie po lampie i do wysokości tylnego otworu montażowego nie skutkuje przeciekaniem..., woda pojawia się dopiero gdy polewany jest dalszy fragment dachu/listwy.
Powiedzcie, a te rynienki w listwach (w środku listew) odprowadzają wodę na sam koniec listwy i dalej gdzie ona płynie? Sączy się spod listwy prosto na blachę? Końcówka listwy nie ma żadnego otworu, dlatego też pytamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2016, 20:08   #44
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Sucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak na razie.
Co do śrub:
- mieszczą się pod zaślepką
- po zdjęciu zaślepki jest do nich dostęp by je odkręcić.
- nie planuję ich na razie odkręcać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do plastikowych list to one są puste w środku i na końcach od spodu mają małe otworki, z których ja zrobiłem 2x większe śrubokrętem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale czy coś nimi leci w dół (nie do środka) to wątpię, ponieważ są one położone na mastyce, która ma grubość ok. 2-3 mm.
Moim zdaniem woda leci z dachu wolną przestrzenią miedzy mastyką a wew. ścianką rynienki.
P.s. Moim zdaniem przez popękana mastykę woda może się tylko przesączać, Ty piszesz, że się woda leje więc, albo wlewa się przez gwinty na mocowanie bagażnika dachowego lub tą przestrzeń dookoła, ewentualnie sprawdź szczelność tylnych szyb bocznych i gumy pod klapką wlewu paliwa.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 13-12-2016 o 20:18
Stary 13-12-2016, 22:28   #45
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
źle się wyraziłem z tym "laniem". Po prostu woda pojawia się dopiero po długotrwałym polewaniu wodą..., a nie po jednorazowym wylaniu np. wiadra wody..., tak więc bardziej właśnie się gdzieś sączy/przesącza niż leje.
Szyby boczne, zaślepki bagażnika, gumę pod klapką wlewu wykluczam, ponieważ woda nie miałaby prawa pojawić się tam, gdzie się pojawia - czyli na granicy boczka bagażnika i jasnej plastikowej osłony słupka bagażnika.
Ze względu na pogodę i brak miejsca do bardziej rozległej rozbiórki będę musiał chyba przeczekać zimę i do sprawy powrócić na wiosnę.
PS. Zazdroszczę suchości!
Stary 13-12-2016, 22:52   #46
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Powodzenia i ostrożności przy odlepianiu/zrywaniu listw...jak to robiłem (listwy nie pękły) masz w postach wyżej tam gdzie zdjęcia.
Stary 16-12-2016, 10:41   #47
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Dzięki, przyda się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał jaksen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po rozebraniu na świeżo zaraz po trasie w deszczu okazuje się, że woda spływa gdzieś wewnątrz pomiędzy blachami, a na wspomniane łączenie dostaje się poprzez plastikowy trzpień tej zaślepki słupka bagażnika - w żadnym innym miejscu nie wylatuje, podsufitka nie ma zacieków, a wszystkie wspomniane plastiki od wewnątrz były zakurzone. Woda skapuje sobie częściowo po tym trzpieniu, a częściowo leci na dół i gromadzi się w prawym tylnym rogu bagażnika w okolicach gumowej zaślepki przez, która idą kable do wtyczki umieszczonej za nadkolem (od czego te kable i wtyczka?).
a w sprawie wspomnianej wtyczki coś wiecie? Od czego ona jest? Może jest to instalacja do tylnych czujników parkowania, których w moim aucie fabrycznie nie ma?
Stary 19-12-2016, 12:21   #48
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
do wczoraj byłem pewien, że tylne szyby są w 100% szczelne, ale po wieczornej wizycie na myjni bezdotykowej już nie jestem taki pewiem. Rozumiem, że nawet po potraktowaniu myjką ciśnieniową okna nie mają prawa przepuścić ani kropelki wody, prawda? Auto myłme przy ok 0C, początkowo ciepłką wodą z pianą, a później spłukiwałem zimną... Po myciu szybki look, czy już pojawiła się woda w "starym miejscu, czyli na łączeniu osłony słupka i boczka bagażnika, a tu niespodzianka - nic nie ma! No to patrzę dalej, na podłodze też jeszcze nie ma (później okazało się, że coś tam nakapało)..., więc nielada zaskoczenie. O co chodzi? Patrzę dalej i okazało się, że na obu bocznych szybach, od dołu ostatnie 5 cm ihc wysokości były mocno zawilgocone. Czy to przez wodę, która jakoś się tam dostała, czy może przez różnice temperatur - mróz, ciepła woda, zimna woda, dalej mróz... Myślałem ostatnio o wymienie tylnych szyba na przyciemniane używki z tego samego rocznika co moje auto, więc w sumie dobrze by się składało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poobserwuję, podjadę jeszcze raz na myjnię z przewietrzonym autem i umyję okolice szyb samą zimną wodą... zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 19-12-2016 o 12:24
Stary 20-12-2016, 21:13   #49
palmoss
Zarejestrowany: 20-12-2016
Model: focus c max
Silnik: 2.0 tdci 133 km
Postów: 35
Napisał mieciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja ostatnio przypadkowo odkryłem, że w bagażniku a dokładnie w komorze koła zapasowego zrobiło mi się niezłe jeziorko (woziłem z 2 litry wody) podczas prób namierzenia przecieku odkryłem, że woda zacieka z pod uszczelek ( zaślepek) którymi wiązki elektryczne przechodzą z wnętrza auta na zewnątrz w kierunku tylnego zderzaka. Zaślepki zlokalizowane po prawej i lewej stronie pod plastykami bocznymi bagażnika. Sylikon w rękę i czekam na mokry dzionek celem sprawdzenia czy działania podjęte przyniosły skutek.
witami co bylo przyczyna mam to samo prosze o pomoc
palmoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 11:25   #50
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
To samo, czyli wodę w zagłębieniu na koło zapasowe, czy przecieki przez te uszczelki? Jeżeli problem sprowadzałby się do samych sparcialych z biegiem czasy uszczelek, to tak naprawdę tematu w naszych c-maxach by nie było - uszczelki można zamówić w oryginaleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie jest tak różowo, bo temat jest dość złożony, a przeciekać może z dużej ilości źródeł - że się powtórzę, niestety. Polecam przewertowac wypowiedź kolego Rift kilka postów wcześniej. Wymienil On tam chyba wszystkie możliwe źródła przecieku, łącznie z najbardziej wrednym i niewdzięcznym, zlokalizowanym na łączeniu blach dachu i boku auta (pod plastikową listwą dachową).
PS. To, że u jednej osoby nagromadzi się 2l wody przy kole zapasowym, a innemu 100ml w większości przypadków zależy tylko od tego kiedy tak naprawdę właściciel zorientuje się o przecieku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
