19-12-2016, 04:15 | #561 |
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Kuga 4x4 / Insignia
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 CDTI
Rocznik: 2010 / 2012
Postów: 138
Odp: Usterki w naszych autach part 2
Nie, do 450 w przypadku uszkodzenia alternatora.
20-12-2016, 21:22 | #562 |
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: Kuga->sprzedane
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 163
Temat z końca zeszłego albo początku tego roku - mi regeneracje zrobili totalnie w cenie. Powiedzieli że bez gwarancji to koszt 900zł
21-12-2016, 11:56 | #563 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 1.5 ecoboost
Rocznik: 2023
Postów: 59
Mam i ja problem otóż wczoraj rano (silnik zimny) podczas wyprzedzania takiego dość ostrego zapaliła się kontrolka esp (to raczej chyba norma) i auto na 2-3 sekundy straciło moc potem na wyświetlaczu info usterka silnika.Kuga jechała dalej już normalnie ale z info na blacie usterka silnika.Wieczorem wracając z pracy wszystko było już ok z tym że moja jazda była bez tzw. wyścigów. Po dojechaniu do domu forscan do łapki i odczyt błędów.
===ABS DTC U0401-A0=== Kod: U0401 - Niewłaściwe lub brakujące dane CAN z PCM ===EPS DTC U0129-20=== Kod: U0129 - Przerwana komunikacja z modulem sterujacym ukladem hamulcowym ===IC DTC U1900-20=== Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN Czy powinienem psuć sobie humor na święta?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ps. błędy wykasowałem plik ze skanowania jeszcze z błędami w załączniku. Ostatnio edytowane przez aqua ; 12-04-2019 o 13:35 |
12-01-2017, 16:17 | #564 |
Imię: siwy
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: escort RS2000
Rocznik: 1993
Postów: 13
250tys autko stracilo moc usterka silnika max 60 70 km h dpf poszedl do czyszczenia no ale mial prawo narazie niepanikuje
22-01-2017, 19:24 | #565 |
Imię: siwy
Rocznik: 1993
Postów: 13
wyczyszczony ale nieobeszlo sie bez wymiany czujnika a blad sie sam skasowal po przejechaniu 10 km blad awaria silnika a kontrolka sie skasowala po tygodniu sama
07-02-2017, 06:34 | #566 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: Kuga
Silnik: 2.0 150km
Na wstępie chciałem wszystkich powitać. To mój pierwszy post. Nie chciałem zakładać nowego tematu, więc pisze tutaj. Planuję zakupić pierwszego w życiu forda, wybór padł na Kugę, rok 2011 silnik 163km. Przebieg 180tyś km.
Panowie i panie chciałem zapytać o kilka rzeczy bo nie znalazłem na forum. Jak sprawa ma się z dwumasem?? Przy jakim przebiegu mniejwiecej zmieniacie? Jak z turbem? Regenerujecie, wymieniacie?. Obecny właściciel auta gwarantuje, że rozrząd wymieniony, ale chce spawdzić, trzeba zdjąć pokrywę zaworów a następnie osłonę rozrządu, czy może jest jakiś inny sposób.? Na co mógłbym jeszcze zwrócić uwagę przy oględzinach? |
07-02-2017, 17:35 | #567 |
Zarejestrowany: 31-01-2017
Model: KUGA
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 6
mam problem z tylnymi drzwiami na wyświetlaczu pojawia się komunikat: "otwarte tylne drzwi od strony pasażera" pomimo że drzwi są zamknięte i działają prawidłowo, działa oświetlenie wewnętrzne, aby zamknąć samochód przycisk blokujący nad klamką musi być wciśnięty następnie na pilocie naciskam 2x przycisk zamknięcia, podświetlenie lusterek świeci dość długo ale w końcu się wyłącza. Podejrzewałem, że jakiś czujnik jest zacięty jednak żadnego z zewnątrz nie widać. Poradźcie czy można coś z tym zrobić. |
09-02-2017, 20:36 | #568 |
Imię: Kasia
Zarejestrowany: 09-02-2017
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
Cześć, mam problem. W dniu dzisiejszym miałam wymieniany alternator oraz pasek. Od wczoraj Kuga stała u mechanika z odłączonym akumulatorem. Po odebraniu auta od mechanika okazało się, że komputer został zresetowany i wszystko oszalało. Nie otwierają się szyby, a przyciski od otwierania szyb przestawiają mi lusterka. Centralny zamek - cały czas słychać dźwięk ryglowania drzwi podczas jazdy, a także jak wyłączę silnik. Radio chyb ok bo wpisałam kod. Pomocy!!
09-02-2017, 21:11 | #569 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,392
Przejedz sie do forumowego tadeusza, z sosnowic masz 15km
09-02-2017, 21:23 | #570 |
Imię: Kasia
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
Jakieś namiary na tego Tadeusza mogę prosić? Jak mogę go tu znaleźć?
