Stary 22-12-2016, 16:29   #21
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: Diagnozowanie zatacia silnika
Jedi pisał - akumulator padnięty ,rozrusznik to samo - a czemu? i przy tym przebiegu?Silnik bez oleju ,zacierał się , rozrusznik na ''chama'' kręcił - cały prąd zużył aż sam padł, bo takie były opory gdy krecił wałem silnika,- gdyby silnik po tym zdażeniu odpalił to wtedy można by było zmierzyc to cisnienie na tłokach - lecz pierwszym objawem ''przytarcia'' silnika to wyczuwalny brak mocy, słaby- widziałem nawet bruzdy na tłokach i cylindrach po 1,5 mm.Można jechać gdy tylko - brak chłodzenia - wtedy obserwacja temperatury duzo pomaga - maluchem przejechałem tak z 50 km - na odpoczynki na wyczucie - gdy słabł to stawałem - ale zawsze to ryzyko , bo obkurczają sie częsci'' gumowe'',simeringi,uszczelki itd.- Mowa o wszystkich silnikach.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 22-12-2016 o 16:32 Powód: poprawka
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 18:01   #22
salom
Ja wiem, nie muszę szperac, i z tego co wiem to stopien sprężania jest stały w każdym silniku spalinowym nie można go regulować , ani mierzyć.
Natomiast cisnienie sprężania w cylindrach, to tak, i pewnie to miałes na myśli.
A jak nie jestes przekonany, to Ty poszperaj w necie i poczytaj ze zrozumieniem.
  Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
