Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 22-12-2016, 22:42   #201
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
Domyślnie Odp: Powershift - wymiana oleju, co jak i za ile?
Napisał Marcin L. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie u mnie 1l poszedł na przelanie.
a to jest różnica w tym że ty przelałeś , a nie to że wchodzi więcej niż 6 l , dobry mechanik bez problemu tą ilością załatwi sprawę.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 22-12-2016, 23:36   #202
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
W jaki sposób?
Wlałem 5,5 w pierwszej fazie. Później każdy bieg po kolei i złapanie temperatury. Odkręcenie śruby kontrolnej, poczekanie aż spłynie wszystko i dolewanie po 0,25l. Dopiero gdy wlewałem końcówkę 7 butelki zaczął ponownie wypływać olej.
W którym miejscu dobry mechanik zrobiłby coś inaczej?
W pierwszej fazie wlał mniej? Albo nie robił drugiej fazy (przelewania)?
Efekty widzimy później jak ludzie narzekają na forum, że im skrzynia szwankuje po wymianie oleju.
Jeśli to prawda z tym że ASO zaleca wymianę używając 7 litrów, to coś musi być na rzeczy.
Nie twierdzę że się nie da zalać 6 litrami. Bo jednak większość osób pisze o 6 litrach. Ale u mnie się nie dało.
Może to kwestia skrzyni, były dwa rodzaje PowerShift, z dwoma i trzema śrubami spustowymi.
Żeby nie być gołosłownym, tutaj wątek w którym co najmniej trzy osoby skończyły na 6,5-7 litrach:
Ostatnio edytowane przez Marcin L. ; 23-12-2016 o 00:11
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 17:44   #203
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,886
słabo widać to proszę : Pojemność przed napełnieniem - 7,25 L *
*Nie obejmuje pojemności przewodów chłodnicy wynoszącej 0,25 l/0,26 qt. Dodatkowe sprawdzenie poziomu płynu jest zawsze obowiązkowe.
tylko gdzie tą ilość wlać z tego co piszesz
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-12-2016 o 17:50
Stary 23-12-2016, 18:31   #204
Marcin L.
Postów: 122
Ale ja nigdzie nie napisałem że tyle pomieści się skrzyni.
Widać nawet nie zajrzałeś do linka do wątku który wkleiłem (są tam podane wyliczenia), ani nie czytasz dokładnie co piszę. Podpowiem: "zużyłem" nie równa się "skrzynia pomieści".
Stary 23-12-2016, 19:34   #205
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,886
tylko żadna specyfikacja ani żaden dokument Ford-a nie podaje takich ilości oleju potrzebnej do wymiany , a jeżeli masz taki dokument to proszę pokaż go .
Stary 23-12-2016, 20:14   #206
Marcin L.
Postów: 122
Od tego powinniśmy byli zacząć dyskusję.
Nie mam.
Myślałem ze jest skoro mowa jest o zmianie z 6 na 7 litrów, to gdzies jest to zapisane. W innym wypadku to faktycznie nie wiadomo czego to dotyczy.
Stary 24-12-2016, 10:13   #207
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Kilka dni temu robiłem wymianę oleju.Zalałem 6,4 litra.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 14:59   #208
danfu
Zarejestrowany: 01-05-2014
Panowie, olej wymieniałem z ASO już 2 razy.(pierwszym razem 6 litrów a teraz 7)
Gosciu z serwisu powiedział że po wpisaniu numeru VIN samochodu specyfikacja podpowiada 7 litrów i jest to zmiana w ostatnim okresie co do skrzyń PS.
Przeglad robiłem w ASO Gołębiewski / Gdańsk. Takie sa fakty.
przed tą wymianą słyszłałem w skrzyni delikatne cykanie przy zmianie biegów // byłem tym zresztą zaniepokojony, po wymianie cisza.
Jedno jest pewne -- o ten mechanizm trzeba dbać, zwłaszcza jak kilometrów przybywa, proponuję abyście sami dopytali w ASO.pozdrawiam
danfu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 16:43   #209
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Jak to jest z tym filtrem w skrzyni ? Bo mi ostatnio w ASO powiedzieli , że filtra sięnie wymienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2016, 20:46   #210
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście że się wymienia.Przy każdej zmianie oleju.Co to za serwis.
pozdrawiam
automat skrzynia , s-max , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:43.
