![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-09-2015
Model: Mk4
Silnik: 2.0TDci
Postów: 39
Witam.
Dzisiaj rano zbytnio warunki do jazdy nie były rewelacyjne. Przejechane całe miasto ( z Maślic na Bielany) i tuz pod pracą bliskie spotkanie z krawężnikiem i słupkiem ( zdjęcie poniżej). Przy uderzeniu oderwała mi się lewa główka od spryskiwacza razem z zaślepką. Generalnie ucierpiała lewa strona ( wszystko widoczne na zdjęciu) Teraz ma takie pytanie. Nie działają mi spryski ksenonów. Wyskakuje komunikat mało płynu spryskiwaczy czy jakoś tak. I teraz spryski nie działają bo właśnie jest mało płynu czy podczas uderzenia coś się zepsuło... Z góry dzięki wielkie za pomoc... Ostatnio edytowane przez Czukundur ; 23-12-2016 o 20:48 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Kolego, z całym szacunkiem, ale przed zadaniem pytania nawet nie pofatygowałeś się, aby sprawdzić organoleptycznie/dolać płynu do spryskiwaczy?
spokojnych i bezkolizyjnych ŚwiątGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
nie dzialaja bo nie ma plynu
#4 |
![]() Imię: Kamil
Model: Mk4
Silnik: 2.0TDci
Postów: 39
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
#6 |
![]() Imię: Kamil
Model: Mk4
Silnik: 2.0TDci
Postów: 39
Taaa... Jak nie masz nic ciekawego do powiedzenia to idź sobie pooglądać reksia. If You know what i mean...
Amen |
#7 |
![]() Imię: Jakub
Postów: 397
Wstaw do garażu, zalej ponownie płynem pod korek, i patrz gdzie ta plama się robi (obecnie pewnie zbiera się w jakimś zagłębieniu komory silnikam/zderzaka. Obstawiam rozszelnienie na wężyku od tego sprysku w okolicach zderzaka, po stronie kierowcy ofc..., no ale to nic odkrywczegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem jak dokładnie leci instalacja w MK4, ale zakładam, że przynajmniej bez ściągnięcia dolnych osłon się nie obejdzie. Ale tutaj zdaj się na rady bezpośrednio użytkowników tegoż modelu. Ostatnio edytowane przez jaksen ; 23-12-2016 o 20:42 |
#8 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Z tej strony właśnie jest zbiorniczek i raczej się uszkodził. Zdejmij zderzak i zobacz jak to wygląda. Jest trochę zabawy, ale bez rozebrania to tylko wróżby.
#9 | |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
§12 Obrażanie kogokolwiek na Forum jest niedopuszczalne. Drodzy koledzy, powróćmy do rozwiązania problemu, a nie wymienianie "uprzejmości". |
#10 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 104
, i jak udało się rozwiązać problem?
U mnie mam podobny temat i też po lekkim uderzeniu w to samo miejsce. Co prawda zderzak będę zrzucał dopiero na wiosnę i wtedy będę wiedział na pewno, ale obstawiam, że uszkodzony jest czujnik poziomu płynu spryskiwacza. Taki jak pod linkiem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] U mnie również pokazuje komunikat o niskim poziomie, a płyn zawsze mam. Daj znać, czy robiłeś coś z tematem i udało Ci się coś ogarnąć? |
