Stary 17-02-2016, 01:12   #1
xildom
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 20
Domyślnie Mrugające światła od czego ?
Witam, mam problem w focusie mk1 99, był wymieniany alternator na nowy, ale zauważyłem że podczas wchodzenia na obroty światła jaśnieją i na wolnych ciemnieją, mówią o wszystkich drogowych postojowych podświetlenie zegarów etc, dodatkowo mruga przy załączaniu wentylatora, radia. Czym może to być spowodowane? Czy to normalny objaw, długo nie jeździłem focusem swoim.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-12-2016 o 17:15
xildom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 02:32   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Problem z elektryką, mrugające światła.
Aku pada
krzys1968 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 22:26   #3
Czarek88
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: Focus mk1 lift
Silnik: 1.8 tdci 115km
Postów: 57
poradziłeś sobie z tym tematem bo mam to samo....Podpowie ktoś?
Czarek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 22:44   #4
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Post nr. dwa
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 16:39   #5
Czarek88
Imię: Czarek
Postów: 57
od prawie 1,5 roku tak mam jak by to był akumulator to już by padł....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-12-2016, 17:05   #6
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
przeczyść masy w komorze silnika
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 17:19   #7
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Domyślnie Odp: Mrugające światła od czego ?
Proponuję sprawdzić napięcie ładowania
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 20:14   #8
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
dziwne... może Ci się sprzęgło zatarła na alternatorze i ma duże wahania prędkości od obrotów silnika?
Ale tak jak doradzali: podłącz miernik, włącz światła i zmierz na wolnych i na gazie napięcie.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 21:13   #9
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Tak, można sprawdzić napięcie ładowania, tyle,że prawidłowe napięcie wg. jednych zródeł ma się zawierać między 13.9V a 14.4V (inne mówią o prawidłowym ładowaniu nawet do 14.8V).
Jakie więc parametry (wartości) ładowania mają określać,że aku dogorywa, bo jeżeli mieści się w powyższych wartościach to teoretycznie nie ma podstaw do "czepiania" się i zwalania winy na akumulator....
Macie więc jakieś przykłady ładowania z których wynika,ze aku ma się dobrze lub,że z nim jest zle?
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 21:30   #10
piti000
Avatar piti000
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Aby sprawdzić w jakim stanie jest akumulator należny go sprawdzić testerem. Każdy szanujący się sprzedawca akumulatorów taki przyrząd posiada i sprawdzi stan aku, często za free lub przysłowiowe piwo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
