Stary 29-11-2016, 19:22   #51
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Z chlapaczmi czy bez?
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To się zmieni za około rok więc prawdopodobnie założę tymczasowo, aby ochronić karoserię...
To nic Ci nie pomoże, nadal słyszę jak piasek zasuwa po tylnych drzwiach. Owszem jest czyściej na progu przy przednim kole. Ja zakładałem ze względu na tylne drzwi. Tylna klapa też jest uwalona.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2016, 19:42   #52
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Tydzień temu założyłem na przód i nie żałuję. Trochę jeszcze wali po drzwiach ale znacznie mniej. Upewniłem się o tym, że chlapacze to obowiązek, gdy dzisiaj zafundowałem SPA swojemu MK4. Po obu stronach w dolnym rogu tylnych drzwi znalazłem bardzo dużo odprysków. Takie standardowe odpryski drogowe. Mam takie na masce i zderzaku z przodu ale tam to normalka. Auto mam 7 miesięcy i na drzwiach czegoś takiego nie było (auto sprowadzone, może w Belgii miało trochę lepszą czystość nawierzchni). Z tyłu na razie nie zakładam, ale jak się kiedyś wkurzę że cała klapa i zderzak uwalony błotem to nie wykluczam. Tył zostawiam głównie dlatego, że jak czasem trzeba podjechać pod wyższy krawężnik to w tym aucie tył jest dosyć wysoki i tyłem można próbować - bo przód łatwo obetrzeć. Jak założę chlapacze (te twarde oryginały) to będzie większy problem.
Odnośnie malkontentów w kwestii wyglądu, powiedzcie mi czy faktycznie to tak źle wygląda? Czarne do czarnego, razem z oponą się komponuje i ja w ogóle tego nie zauważam:
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2016, 20:07   #53
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jest ok. Trzeba tylko zwracać uwagę na dokładne wypłukiwnie piasku i kamyków, które dostały się pomiędzy chlapacz i błotnik - po zdjęciu chlapacza widać siłę tarcia na lakierze.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 22:48   #54
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bardzo dobrze napisał kolega wyżej, często taki chlapacz może zrobić więcej szkód niż pożytku.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 19:34   #55
bujak81
Zarejestrowany: 08-03-2016
Postów: 8
zgadza się. Ja w związku z uniknięciem tego typu problemów kupiłem, wyciąłem i przykleiłem na odpowiedni kształt na błotniki grubą folię przeźroczystą, tą samą, którą zapewne większość z was ma przyklejoną na tylne drzwi. do kupienia na allegro w różnych formatach. Wczoraj z uwagi na uszkodzenie lewego chlapacza wymieniłem go na nowy i nie zauważyłem żadnych przetarć na folii
bujak81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2025, 16:46   #56
andrzej196
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: mk4
Silnik: 2,0
Postów: 7
Domyślnie chlapacze mondeo mk4
Czy ktoś ostatni montował chlapacze przednie do mondeo mk4
Czy są jakieś dostępne na rynku nie oryginalne które będą na 100% idealnie pasowały do mondeo
Oryginału są drogie po 200 zł czy są jakieś zamienniki godne polecenia
Dziękuje za pomoc
andrzej196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
