Stary 23-12-2016, 20:32   #1
adrian1507
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-10-2015
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 23
Domyślnie TDDI dymi na biało,nie ma mocy,turbina nie pracuje
Witam.Wczoraj pojawił mi się problem w samochodzie.Otóż mój mondziak nie ma mocy już na lekko rozgrzanym silniku.Wcześniej od 2tys obrotów było czuć,że turbina zaczyna pracować i auto rwało do przodu tak teraz jest totalnie zamulony,turbina jakby w ogóle nie pracowała i osiąga max 3tys obrotów dymiąc przy tym na biało.Dodam,że dym zalatuje przepalonym olejem.Pomóżcie..
Samochód to Mondeo Mk3 2.0 TDDI 2001 rok
Ostatnio edytowane przez adrian1507 ; 23-12-2016 o 20:33 Powód: Zmiana tematu
adrian1507 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2016, 21:38   #2
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Odp: TDDI dymi na biało,nie ma mocy,turbina nie pracuje
Sam prawie odpowiedziałes sobie na pytanie.
Sciąg wąż idący do turbiny i zobacz czy aby ośka i wirnik sie nie rozpadły ..
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2016, 10:59   #3
piasekmondeo
Postów: n/a
witam miałem podobny przypadek po rozgrzaniu silnika tracił moc ,okazało się że winowajcą był czujnik ciśnienia intercolera ,po wyczyszczeniu styków wszystko wróciło do normy
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2016, 11:03   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Trzeba sprawdzić też przewody gumowe czy nie jest gdzieś wąż pęknięty
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
biały dym , brak mocy , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
