#11 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Odepnijcie wtyczkę od zaworu EGR i zobaczycie czy będzie poprawa .
Jeżeli tak to wniosek prosty ;-) |
#12 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 74
Mam problem z falującymi obrotami po odpaleniu na zimnym silniku 2.0 TDCI 136km. Do dam że jestem po wymianie świec. Mieliście takie problemy i jak zaradziliście jemu?? |
#13 |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus C-MAX
Postów: 74
#14 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Focus Cmax
Postów: 15
Witam, Mam problem C-Maxem 2004r, 2.0 TDCI 136km.
Problem tkwi w falujących obrotach na zimnym silniku, odpalanie po całej nocy. Obroty falują między 750-900 przez około 1,5-2min, potem jest lepiej, choć słychać jeszcze, że silnik nie pracuję idealnie równo jak powinien. Dodatkowo przez ten czas strasznie kopci na biało, po chwili gdy się rozgrzeje przestaje. Po podłączeniu do komputera ukazał się błąd obwodu świec żarowych. Po umówieniu się u mechanika i odstawieniu auta po 4h dostaję telefon, że stare świece są dobre i czy mają jednak wymieniać, postanowiłem jednak wymienić licząc na poprawę. Lecz jej niestety nie ma ....... Panowie co może być tego przyczyną ? Co sprawdzić ? Pozdrawiam Patryk |
#15 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 15-05-2016
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
Witam. Ja tez mam takie same objawy jak zimny po odpaleniu obroty fajują między 900-1000 i biały dym z rury przez ok 1 min , później wszystko wraca do normy. Byłem na kompie żadnych błędów, może to bolączką tych 2.0 TDCI.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Na początek może lepsze paliwo + jakiś dodatek. Następnie filtr paliwa, jeśli dawno był wymieniany
#17 |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1.6
Postów: 127
Ja mam to samo. Faluja obroty lo calej nocy - 5 stopni. Odpala za 2 razem. Kilka minut i silik pracuje równo. Paliwo z orlenu filtr paliwa wymieniony swiece zarowe dobre dodatek oczywiście wlany do paliwa. To już nie 1 raz na mrozie. Widocznie tak maja te silniczki
#18 |
![]() Imię: Illia
Zarejestrowany: 07-11-2023
Model: C-Max
Dell
Ostatnio edytowane przez italia ; 22-11-2023 o 21:52 Powód: Dell |
