Stary 26-12-2016, 19:07   #3591
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Napisał arpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też jest system keyless, a jednak wiązki BT nie było, więc to też nie reguła
Niestety muszę potwierdzić to co kolega arpo napisał. To że ktoś ma Ford Power, nie oznacza że ma wiązkę BT. Niestety u mnie nie ma i naprawdę bardzo mocno mnie to boli bo bardzo często muszę rozmawiać podczas jazdy, mam różnego rodzaju telekonferencje a nie zawsze mam możliwość być akurat w tym czasie w biurze dlatego mocno ubolewam nad brakiem zestawu głośnomówiącego. Swoją drogą trochę obciach aby w aucie 4 letnim i to takiej klasy, w jednej z bogatszych opcji wyposażenia z pakietami dodatkowymi nie było takiej rzeczy jak zestaw głośnomówiący.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 19:16   #3592
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Kup na alle moduł bt z wtyczką z ucietymi przewodami, podlutuj i będziesz miał bluetooth w aucie
Stary 26-12-2016, 19:19   #3593
dizel1982
Postów: 475
A jakby chcieć założyć oryginalną wiązkę to dużo jest to zabawy? W ogóle jest to wykonalne?
Stary 26-12-2016, 19:21   #3594
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Tak jest wykonalne. Roboty na ok 2 - 3 godzinki. Polecam bo warto.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 19:24   #3595
dizel1982
Postów: 475
Przeglądam właśnie temat, mam nadzieję że znajdę tu gdzieś jakiś manual ale stron jest prawie 400 więc trochę to zajmie
Stary 26-12-2016, 19:25   #3596
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale całą wiązkę konsoli ? Bo wtedy to deskę trzeba zrzucić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-12-2016, 19:27   #3597
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Napisz do Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] on Ci sprzeda kompletna wiązkę gdzie trzeba bedzie polutowac 3 kabelki. Dołożyć kabel do mikrofonu (jak nie masz) i pomostówkach brakujące części: manetka, mikrofon moduł gniazdo usb.
Stary 26-12-2016, 19:35   #3598
dizel1982
Postów: 475
Nie wiem czy można tu wklejać linki do aukcji ale znalazłem coś takiego:
Ciekaw jestem czy ktoś z kolegów coś takiego nabył. Zadzwoniłem przed chwilą do gościa i powiedział że nie trzeba absolutnie nic lutować ani niszczyć. Wypinam kostkę od radia, wpinam ją w tą wiązką, następnie wiązkę w radio, z drugiej strony podpinam moduł, mikrofon i po robocie. Ciekawe czy to faktycznie takie proste.
Stary 26-12-2016, 20:02   #3599
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
tak, kilka osób kupiło i montowało. wszystko ok, tylko ta cena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 20:06   #3600
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Tak dokladnie cena :-( a wykonanie samemu i satysfakcja bezcenna ;-) wbrew pozorom bardzo proste podpięcie że schematu więc szkoda tyle hajsu
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
