Stary 25-12-2016, 10:22   #4851
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Ja mam bazę isofix do nosidełka, więc tylko skrajne siedzenie jest ok, a tym samym jest to strefa dziecięca. Zaszczytu zasiadania w niej dostępuje jedynie torba do pracy. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 21:27   #4852
bartulko
Zarejestrowany: 12-10-2016
Model: Monedo Titanium 2016
Silnik: 2.0 EB (AT) 203KM
Rocznik: 12.2016
Postów: 122
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. :-) Ale to był efekt uboczny jazdy po wyświetlanie ciśnienia w oponach. :-)
Czy oprócz ciśnienia i mocy coś jeszcze dostałeś więcej ?? Ogólnie nie bardzo czuję potrzeby wiedzieć o ciśnieniu w kołach. Są czujniki i chyba wystarczą. Co jeszcze można dograć ciekawego ??
bartulko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 23:54   #4853
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
No właśnie czujniki Ci powiedzą dość późno, że masz mało powietrza. Oprócz tego wgrałem ryglowanie drzwi, historię spalania i to chyba tyle.
Stary 27-12-2016, 00:40   #4854
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał bartulko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poproszę VIN na priv (albo email) to popatrzę co można
Stary 27-12-2016, 08:03   #4855
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A to na wyświetlaczu cały czas jest podana wartość ciśnienia czy trzeba wejść gdzieś głębiej w menu żeby to zobaczyć?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 27-12-2016, 08:41   #4856
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
W Titanium pojawia się jako dodatkowa pozycja w menu "Asystenci kierowcy" obok opcji resetowania czujników. Ciśnienia wyświetlaja się w lewym panelu tam gdzie podawane są info dt. spalania, dystansu, prędkosci średniej itp. Wyświetla się tak długo, aż kierowca nie zmieni opcji wyświetlania informacji na coś innego. Pomocne przy wymianie kół, od razu widać czy czujniki zostały rozpoznane i zakodowane
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 08:42   #4857
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
a zostało opanowana temp zew. żeby była wyświetlana w miejscu zegarów a nie w navi ??? nowe mk5 już mają a mój staruszek nie.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 09:13   #4858
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Nowy soft zegarów i temp. bedzie miedzy zegarami- kolega Mayak nie ma z tym problemu.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 09:23   #4859
Bob Digital
Jest jeszcze opcja dotycząca lusterek. Mozna zmienić żeby otwierały sie dopiero po zapłonie a nie jak teraz po każdym otwarciu jakichkolwiek drzwi. Dodatkowo można ustawić opcje pochylania luster po wybraniu wstecznego.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 09:31   #4860
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Bob Digital Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie są opcje? W opcji fabrycznej llusterko pochyla się (lewe lub prawe) po wciśnięciu przycisku lusterka przy wrzuconym wstecznym - co można zmienić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
