Stary 27-12-2016, 11:13   #231
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: turbina, smarowanie, czyszczenie układu
W dieslu forda (niefrancuskim) masz temat sitkowy z głowy. :-)
Stary 27-12-2016, 12:05   #232
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale w sensie, że nie ma tego sitka w 1,8 TDCi made in Ford, a nie PSA, czy jest, ale w wersji nie szkodzącej przepływowi oleju do miejsca smarowania ?
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 13:31   #233
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał velodream Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoje posty i Maureliusza wywołują rozbawienie u osób które znają temat.
Szczególnie Maureliusza wpisy są bardzo zabawne.
No i masz problem z czytaniem z zrozumieniem, ponieważ nie pisałem że paliwo premium...
Napisałeś żebym zwrócił uwagę na ortografię.Chodziło Ci o gramatykę?
Tak bez emocji pomyśl, dlaczego nadal jest ta śruba sprzedawane tylko z filtrem?
W odpowiedzi na pytanie daj jakiś konkret lub przykład.
Chodziło mi o ortografię kłócić się ,piszemy przez ó . problem sitka jest złożonym problemem i nie dotyczy tylko tematu wokół którego się kręcisz i trwasz uparcie,napiszę wieczorem jak będę miał trochę czasu i odszukam stare wątki.
Stary 27-12-2016, 14:31   #234
velodream
Zarejestrowany: 23-12-2016
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Ok, masz rację. Dla mnie język polski to jest język drugi, uczę się na błędach cały czas.
Czasem faktycznie mogę tak napisać.
Chociaż z ortografią już jest dobrze , dlatego mnie zaskoczyłaś.
Gramatyka, interpunkcja i składnia jest dla mnie trudniejsza.
Nie trwam i nie kręcę się przy jednym temacie? Przy jakim temacie?
Problem jest złożony - to prawda i tu też się z Tobą zgodzę.
Jednak rozwiązaniem nie jest usunięcie filtra ze śruby.
A na pewno nie jest to rozwiązanie przy silniku z DPF co łączy się z koniecznością
stosowania oleju ACEA A5/B5 C3.
Bo wiesz o tym co w olejach Low SAPS może się znajdować.
Należy kontrolować stan filtra co wymiana oleju, gdzieś napisałeś że nie pamiętasz ile jest w próbie przelewowej.
Jest to 0,3L na minutę. Próbę robimy trzy razy. Oczywiście uzupełniając olej.
Więc, według mnie, jak tak łatwo sprawdzić to po co tam grzebać profilaktycznie?
Jeśli ktoś ma inne zdanie to ok i szanuję to, tylko nie jest to jedyna prawda i jeśli ja mam inne zdanie to mogę mieć takie zdanie?
Ostatnio edytowane przez velodream ; 28-12-2016 o 15:45
velodream jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 13:31   #235
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Panowie miło się czyta te Wasze konwenanse, bardzo budujące, że ludzie z fasonem potrafią rozmawiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wracając do tematu sitek to problem tej nieszczęsnej śruby w silniku mojej foczki istnieje, czy zapomnieć ?
Stary 30-12-2016, 14:37   #236
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
W 1.8TDCI nie ma żadnego sitka w tej śrubie i nic nie trzeba wydłubywać.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 16:32   #237
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomnieć. Jeśli przyjdzie Ci robić turbo to szczególnie zadbać o nowy przewód doprowadzenia oleju do turbosprężarki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 23:09   #238
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Kumpel_Fordzika
Nie masz sitka. U Ciebie wcześniej padnie pompa - he he he :-P
Napisał pawelforduser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewód też, ale na końcu...
- najpierw płukane silnika
- czyszczenie misy
-....szereg innych punktów (pomijam całą listę serwisową)
- OBOWIĄZKOWE sprawdzenie ciśnienia oleju - to właśnie jest powodem padania nowo założonych turbinek. Kanały w 1.6 TDCI są bardzo wąskie i po awarii często się zapychają.
- no potem przejazd i procedura czyszczenia od nowa...
Słowem jeżeli nie padło w kulturalnych warunkach i rozpadło się w drobny mak na autostradzie... to chyba prościej silnik z rozbitka kupić ... najlepiej 2.0 TDCI :-D
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 10:39   #239
Idkram
Zarejestrowany: 30-12-2016
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2010,2016
Postów: 58
Talking Odp: turbina, smarowanie, czyszczenie układu
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kumpel_Fordzika
- czyszczenie misy
Akurat ten do turbinki kanalik nie jest taki wąskiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kanaliki są wąskie tylko że o coś innego chodzi z tymi kanalikami w tym silnikuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbo nie rozpada się tak z tego ni z owego w kilka sekund.To nie rakieta kosmiczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mamy trochę czasu przed definitywną katastrofą i utylizacją szczątków na naprawę uszkodzonej części.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Idkram jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 21:22   #240
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
1336616
Panowie a co myślicie o tym filterku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam zamiar go wyczyścić, ale jak się rozleci w rękach to czy jest konieczny. W wersji 1.6 zalecano nie wykładać.
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czyszczenie układu , focus mk2 , smarowanie , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
