Stary 26-12-2016, 10:03   #11
Ozi FSU
Avatar Ozi FSU
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-03-2016
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Odp: Ciężko odpala 1.8TD
Nie wiem czy dobrze ale próbowałem sprawdzić świece,wziąłem kabel i z jednej strony dotknąłem aku a z drugiej świece i tak trzymałem chwile ale żadnej reakcji nie było.Nie robiła się czerwona ani nic.Więc świece nie grzeją czy co,bo już nie wiem na prawdę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.8 TD 90KM,małe co nie co
Ozi FSU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 10:29   #12
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Napisał Ozi FSU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to sam odpowiedziałeś sobie na to pytanie.Świeca po podłączeniu musi w krótkim czasie zrobić się czerwona,a wręcz biała,żeby zagrzać powietrze.Można ją również zmierzyć omomierzem.
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 10:47   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Rozumiem, że świece wymontowałeś z silnika, po czym podłączyłeś + akumulatora z zaciskiem świecy i korpus świecy z masą pojazdu, lub biegunem ujemnym akumulatora.
Stary 26-12-2016, 11:33   #14
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że wyjął skoro nie zaobserwował, że robi się czerwona. No i jest odpowiedź świece zmienić i koniec, pamiętaj o posmarowaniu świecy pastą ceramiczną do wysokich temperatur aby w przyszłości nie mieć problemu z wykręceniem jej. Świece wymontowaną traktujesz kablami podłączonymi do akumulatora, czarny przewód do korpusu a czerwony na część górną.
Fordownik
Ostatnio edytowane przez pawelforduser ; 26-12-2016 o 11:36
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 13:45   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał pawelforduser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie wyjął, to nie mógł zaobserwować. Mógł też wyjąć, a nie połączyć korpusu świecy z minusem akumulatora.
Stary 28-12-2016, 09:41   #16
Ozi FSU
Avatar Ozi FSU
Imię: Kuba
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 8
Wyjąłem świece spokojnie,podłączyłem dwa kable plus do śrubki i minus do korpusu.I niestety brak odzewu.A świece mają może z 3-4 miesiące gdyż je wymieniałem.
Stary 28-12-2016, 10:03   #17
facio07
Imię: Andrzej
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Zrozum,świece po podłączeniu do aku w krótkim czasie robią się czerwone wręcz białe.Ja w w focusie jeździłem przeszło 10 lat na oryginałach (motocraft,chyba).potem w zimę ciężko odpalał,były uszkodzone dwie,ale wymieniłem wszystkie i się zaczęło,co roku lub dwa trzeba było wymieniać po jednej lub dwie,taka to była jakość.Gdybym wiedział zostawiłbym te dwie stare oryginalne.
ps.odnalazłem świecę żarową dla Ciebie z focusa:na omomierz ma 2.4koma (2400om) i po podłączeniu do aku od razu się nagrzewa.Wątpię żeby w Twoim mondeo inaczej się zachowywały,ale to już powinni wypowiadać się bardziej doświadczeni fachowcy, mechanicy tu obecni
Ostatnio edytowane przez facio07 ; 28-12-2016 o 10:10
Stary 28-12-2016, 11:33   #18
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Zależy jakie te świece masz bo powinny być na 10V, polecam NGK Y-937J D-Power number 5 lub oryginalne Motocrafta (Beru). Żadnych innych zamienników bo sam to kiedyś przerabiałem. Na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są filmy jak działa świeca podłączona do aku. Czas pierwotnego grzania świecy w Mondeo mk2 to 8s, czas grzania wtórnego to nawet i 2 minuty,zależy od temperatury. Tu jest mój film jak to działa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 28-12-2016 o 11:35
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 15:07   #19
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał facio07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, jak mierzyłeś tą oporność, ale na pewno nie jest właściwa. Sprawna świeca może mieć oporność w granicach jednego ohma.
Stary 28-12-2016, 16:41   #20
facio07
Imię: Andrzej
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Jak inaczej można zmierzyć oporność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,podłączyłem miernik uniwersalny na zakresie 20kom i wskazał2.4koma.
Nie twierdzę że ta oporność jest właściwa,ale dwie świece żarowe znalazłem w swoich szpargałach jedna miała przerwę a druga ta właśnie mierzona.Zaznaczam że obydwie świece były wymontowane z samochodu.
mondeo mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
