#11 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-03-2016
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 8
Nie wiem czy dobrze ale próbowałem sprawdzić świece,wziąłem kabel i z jednej strony dotknąłem aku a z drugiej świece i tak trzymałem chwile ale żadnej reakcji nie było.Nie robiła się czerwona ani nic.Więc świece nie grzeją czy co,bo już nie wiem na prawdę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.8 TD 90KM,małe co nie co
#12 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
#13 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#14 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Fordownik Ostatnio edytowane przez pawelforduser ; 26-12-2016 o 11:36 |
#15 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#16 |
![]() Imię: Kuba
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 8
Wyjąłem świece spokojnie,podłączyłem dwa kable plus do śrubki i minus do korpusu.I niestety brak odzewu.A świece mają może z 3-4 miesiące gdyż je wymieniałem.
#17 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Zrozum,świece po podłączeniu do aku w krótkim czasie robią się czerwone wręcz białe.Ja w w focusie jeździłem przeszło 10 lat na oryginałach (motocraft,chyba).potem w zimę ciężko odpalał,były uszkodzone dwie,ale wymieniłem wszystkie i się zaczęło,co roku lub dwa trzeba było wymieniać po jednej lub dwie,taka to była jakość.Gdybym wiedział zostawiłbym te dwie stare oryginalne.
ps.odnalazłem świecę żarową dla Ciebie z focusa:na omomierz ma 2.4koma (2400om) i po podłączeniu do aku od razu się nagrzewa.Wątpię żeby w Twoim mondeo inaczej się zachowywały,ale to już powinni wypowiadać się bardziej doświadczeni fachowcy, mechanicy tu obecni Ostatnio edytowane przez facio07 ; 28-12-2016 o 10:10 |
#18 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Zależy jakie te świece masz bo powinny być na 10V, polecam NGK Y-937J D-Power number 5 lub oryginalne Motocrafta (Beru). Żadnych innych zamienników bo sam to kiedyś przerabiałem. Na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są filmy jak działa świeca podłączona do aku. Czas pierwotnego grzania świecy w Mondeo mk2 to 8s, czas grzania wtórnego to nawet i 2 minuty,zależy od temperatury. Tu jest mój film jak to działa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 28-12-2016 o 11:35 |
#19 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#20 | |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Nie twierdzę że ta oporność jest właściwa,ale dwie świece żarowe znalazłem w swoich szpargałach jedna miała przerwę a druga ta właśnie mierzona.Zaznaczam że obydwie świece były wymontowane z samochodu. |
| Tagi |
| mondeo mk2 |
