Stary 28-12-2016, 23:03   #1131
maniek783
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Focus mk1 mk2
Silnik: 2.0b 2.0 tdci
Rocznik: 1999 2008
Postów: 12
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli wyjechał z fabryki z tempomatem, to musi być aktywny. W focusie mk2 jest niezrozumiałe wciśnięcie on, bo dopiero + aktywuje zadaną prędkość. Dopiero wtedy widać ikonkę na zegarach dla wybranej prędkości. Podaj vin, i będzie wiadomo czy masz tempomat...
wf0pxxgcdp7p46936
Bump:
Napisał maniek783 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wf0pxxgcdp7p46936
już różnie robiłem resetowałem licznik tempomatu naciskałem on itd. nawet puszczałem pedał gazu i nic
maniek783 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 23:09   #1132
Szymon_Zy
Postów: n/a
A sprawny masz czujnik indukcyjny na pompie sprzęgła? Nie ma problemów, z wyłączeniem zapłonu przez ford power (nie musisz najpierw odpalić auta?), wyświetlają się sugestie zmiany biegów?
Edit: Nie doczytałem, że człowiek w wątku MK3 pisze o MK2. Powyższe nieaktualne.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 23:09   #1133
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , masz "Bez Układu Sterowania Prędkoœciš", to nie wiem skąd ta kierownica z tempomatem... W 2.0 i 1.6 musimy aktywować tempomat też w PCM (komputer silnika).
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 23:17   #1134
maniek783
Rocznik: 1999 2008
Postów: 12
nie bardzo kumam jak go aktywować ?
Stary 28-12-2016, 23:24   #1135
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
ElmConfig dla platformy Focus mk2>HS-CAN>PCM>zaznaczyć Integrated Speed Control... Może kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaprogramuje...
Stary 28-12-2016, 23:36   #1136
maniek783
Rocznik: 1999 2008
Postów: 12
dzięki na razie kolego
Stary 28-12-2016, 23:49   #1137
maniek783
Rocznik: 1999 2008
Postów: 12
Marcin, fajnie że przesiadłeś się na Mk2, ale cała wiedza o tempomacie jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nie mieszaj w MK3...
a gdzie sprawdzałeś vin na stronie forda? bo ja też tam sprawdzałem pokazywało mi tam ze wiele innych zeczy wyposażenie że nie mam a mam
Stary 28-12-2016, 23:53   #1138
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
FordEtis pokazuje to:
Focus 2008-, 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10, Panther Black Metalik
Numer VIN: WF0PXXGCDP7P46936
Numer homologacji (TAN): E13*2001/116*0144, E13*2001/116*0157
Główne funkcje
Data produkcji: 16.12.2007
Model pojazdu: Focus 2008-
Typ nadwozia: 5-Drzwiowy Sedan
Wersja: Seria 32
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Emisja spalin poziom IV + DPF
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"D"
Lakier: Panther Black Metalik
Materiał we wnętrzu: Ecrin / Srebrny/Ebony
Mniej ważne funkcje
Bez schowka pod podłogš nr 2
Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis
Zestaw bezpiecznych zamków nr 1
Bez pakietu wyp. specj.
Bez pakietu zwiększajšcego wygodę
Bez wielofun.pak.do celów marketin.
Poziom marketingowy 1
Bez zestawu do napraw opon
Bez globalnego/automat. zamykania
Ok. przednie zamykane 1 dotknieciem
Z Szybami Tylnymi Sterow. Ręcznie
Ze standardowš przyciemnianš szybš
Bez osł.termicznej szyby przedniej
Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej
Z popielniczkš w konsoli
Bez schowka pasażera o reg. temp.
Z mini-konsolš górnš
Z mala konsola
Kolor wyk.wnętrza-Medium Dark Flint
Kolor wnętrza - Ebony
Bez przednich mat podlogowych
Bez osłon przeciwsłonecznych
Z Lamp Przy Lust W Oslonie Przeciw
Z Podoewietlanym Lusterkiem
Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku
Z wykładzinš przedziału
Bez reling.do mocow.ład.
Schow.dach.na okul.p/słoneczne
Bez relingu dachowego
Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym
Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier.
Z œrodk. zagłówkiem z tyłu
B. podpory ledzw siedzenia kierowcy
B. podpory ledzw siedzenia pasazera
Z Ogrzewanym Fotelem
z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
Bez sprzegu przyczepy
Kluczyk skład.ze zdalnym ster.
Bez drugiego klucz. zapł.zdal.otw.
Z Centralnym Zamkiem
Ze zdalnym otwieraniem drzwi
Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka
Z czest.pracy przeryw
Bez układu mycia reflektorów
Bez Szyberdachu
Bez paska akcentu linii boczn.nadw.
Air Curtain Restrnt LH
Kurtyna powietrzna - prawa strona
Z poduszka powietrzna kierowcy
Z Poduszkš Powietrznš Pasażera
Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
Bez sztyw.mocow.punkt. Isofix
Koło zapasowe – mini stalowe
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
Z obr.stal.6,5J X 16"
205/55VR-16 BSW Tyre
Z policyjnym kołpakiem koła
Nieblokujšce nakrętki kół
Z Zawieszeniem Standardowym
Z tylnymi ham. tarczow.
Ze wspomag. awaryjnym hamulców
Z IVD/TCS/ABS
Bez osłon ochronnych
Standardowe siedzenie przednie
Ze stałymi pedałami
Kierownica-winyl/sat. opaski
Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
Konwencjonalne wskaŸniki - Poziom 2
Z komput. pokład.
Bez ukł. kontr.ciœn.pow.w oponach
Bez Autoalarmu
Bez tyln.czujnika odl.przy park.
Bez przed. pom. przy park.
Z gniazdem A/V
Tylko interfejs telef. BT/VC
Bogate wyp. z CD i radiem AM/FM
Pakiet wyposażenia systemu ICE 6
Z 8 głoœnikami serii z bog.wyp.
Pakiet instal. telef. B - Niemiecki
Moduł aktywowany głosem - Niemiecki
Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
Bez gniazda zasilania
Bez zestawu do stylizacji
Z reflektorami halogenowymi
Bez Œwiateł Do Jady Dziennej
Bez Przednich Lamp Przeciwmgielnych
Z aluminiowymi ramkami reflektorów
Bez swiatel progowyc
Z lampkš do czytania w zagłówku
Z tylnš górnš lampkš dodatkowš
Œwiatła tylne - wersja 1
Bez regulacji ustaw. reflektorów
Stary 29-12-2016, 00:24   #1139
Postów: 18,052
... Bez Układu Sterowania Prędkoœciš
No tempopmatru z fabryki to nie było...
I parę innych rzeczy "bez" też widać... A co @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz z tych "bez"?
Stary 29-12-2016, 00:31   #1140
maniek783
Rocznik: 1999 2008
Postów: 12
mam czujnik deszczu
czujnik zmierzchu
lusterka elektryczne foto chromatyczne i grzane
grzane fotele
klima dwu strefowa
sterowanie na kierownicy
no i rzekomy tempomat który niedziała
Ostatnio edytowane przez maniek783 ; 29-12-2016 o 00:32 Powód: halogeny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
