Stary 29-12-2016, 00:36   #1141
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Napisał maniek783 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lusterka elektryczne foto chromatyczne i grzane
Czegoś takiego w zakresie "fotochromatyczności" to Ford w żadnej fabryce nie robi...
Climatonik masz z fabryki
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. ...
Grzane fotele masz z fabryki
... Z Ogrzewanym Fotelem
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-12-2016 o 00:40
Stary 29-12-2016, 00:42   #1142
maniek783
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Focus mk1 mk2
Silnik: 2.0b 2.0 tdci
Rocznik: 1999 2008
Postów: 12
dziwne bo lusterko się sciemnia samo jak ktoś zaświeci długimi światłami i nie razi jak w zwykłych
Bump:
a co to jest po zgaszeniu auta jest taki dziwny dźwięk jak by jeszcze chodził silnik ale nie chodzi
maniek783 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 00:50   #1143
Postów: 18,052
... lusterko ...
A rozróżniasz liczbę mnogą "lusterka" od liczby pojedyńczej "lusterko?
"lusterka" to 2 wsteczne zewnętrzne i one są np. "grzane" ale nigdy "fotochromatyczne" a "lusterko" to wewnętrzne i może być "fotochromatyczne" ale nigdy "grzane"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O lusterkach w Twoim etise nic nie ma, więc nie ma się co podniecać...
Natomiast "kierownica wielofunkcyjna" to jest ten dołożony i nie działający tempomat...
Więc etis w Twoim przypadku nie kłamie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-12-2016 o 00:58
Stary 29-12-2016, 01:00   #1144
maniek783
Rocznik: 1999 2008
Postów: 12
A rozróżniasz liczbę mnogą "lusterka" od liczby pojedynczje "lusterko?
lusterka zew grzane sa a jakim cudem się same sciemniaja
Stary 29-12-2016, 01:05   #1145
Postów: 18,052
...a jakim cudem się same sciemniaja
Niewysocy ludzie o skośnych oczkach w dużym kraju leżącym w Azji nie taki cuda potrafią... Ford w swoich fabrykach ma nieco większy problem z takimi wyzwaniami.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2016, 01:09   #1146
maniek783
Rocznik: 1999 2008
Postów: 12
a ten dziwny dźwięk po zgaszeniu auta ? kolega mi jeden mówił że to grzanie silnika jest coś takiego ?
Stary 29-12-2016, 01:13   #1147
Postów: 18,052
a ten dziwny dźwięk ...
A skąd mogę wiedzieć? "Szklana kula" pokazuje mi obrazki (jak akurat działa...), ale nie przenosi niestety dźwięku...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W "realu" niczego takiego chyba nie słyszałem...
Bywają dźwięki od czyszczenia EGR po wyłączeniu silnika, ale żeby zaraz kojarzyły się z "grzaniem silnika"?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-12-2016, 08:13   #1148
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Jeżeli wyjechał z fabryki z tempomatem, to musi być aktywny...
Tak, tylko, że przeważająca większość używek w pięknym kraju nad Wisłą ma niewiele wspólnego z fabryką - znacznie więcej z warsztatem pana Kazia, i konfiguracja samochodu zależy od tego jaką ćwiartkę przeszczepiono... Można sobie w etisie oglądać do oporu, a niedziałający tempomat jeden z najmniejszych problemów.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 13:22   #1149
futurree
Imię: FOKUSIK
Zarejestrowany: 22-12-2013
Model: FFmk1 1.6b,FFmk2 1.6d, FFmk3 1.6b
Silnik: ZetecSE / Duratorq / Duratec
Rocznik: 2002 / 2007 / 2013
Postów: 4
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
WITAM,
Przeczytałem ten wątek i ponowię pytanie odnośnie aktywowania tempomatu w module PCM. Zgrałem firmware z PCM interfejsem na prędkości 38400 Kbps.
Posiadam ELM327 na PIC18F2480, mostek FT232RL mogę nim aktywować funkcje tempomatu w module PCM?
P.S. Dotyczy Ford Focus mk2 2007, 1.6tdci, 109km, GEM 7M5T-14A073-FB z 110607.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez futurree ; 14-01-2017 o 13:25
futurree jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 13:44   #1150
Postów: 18,052
Napisał futurree Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... mogę nim aktywować funkcje tempomatu w module PCM?
Na tak postawione pytanie odpowiedź jest oczywista: możesz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba, że przy graniu cos ci padnie - wtedy: nie możesz.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie tylko aktywować tempomatu, ale jeździć autem też.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:52.
